ROOK - Industria Mechanika - 1/35 - Kit review
Démarré par clodius, 03 Octobre 2014 à 12:36:02
clodius
Bonjour à tous,
pour ce concours, j'ai opté pour le "Rook" d'Industria Mechanika, commandé spécialement pour l'occasion.
Je peux dire que je ne suis pas déçu par le kit. Des pièces en résine en grand nombre, plutôt bien moulées, un niveau de détail tout à fait satisfaisant.
Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous présenter le plan de montage.
Simple et concis, le plan aurait gagné à être un peu plus détaillé surtout pour les assemblages avec photodécoupe.
Place aux pièces en résine maintenant, et la plus imposante d'entre elles, le cockpit. 13cm de long, 10cm de large et 6cm de haut pour 188g d'une belle résine grise sans bulles. Il y aura un peu de travail pour supprimer la ligne de moulage mais rien de bien méchant tout comme pour les carottes de moulage encore visibles  qui sont fines et judicieusement placées.
Deux vues du poste de pilotage que je compte détailler pour le laisser ouvert.
Le capot de fermeture du cockpit, cette pièce devrait être relevée pour laisser le cockpit visible.
La partie qui supporte le cockpit et où viennent se greffer les pattes, 4cm de haut et 5cm de diamètre.
Les quatre photos suivantes montrent essentiellement les pièces nécessaires au montage des pattes. Ne vous fiez pas au nombre de pièces, la plupart d'entre elles sont en 4 ou 8 exemplaires. Afin de repérer les différentes pièces, un numéro est inscrit sur les carottes de moulage.
Enfin, le pilote fourni en double exemplaire, mais qui ne servira pas pour mon projet.
Voici un montage de ce kit, trouvé sur le forum Military Modelling : ROOK.
A bientôt pour la suite.
Clodius
Bien sympa ce marcheur de combat; j'ai hâte de voir la suite.
Thunderbird
Superbe kit !!!!!!!!!!! Bonne continuation  :0088:
salut Clodius
j'ai donc changer de modèle pour mon GB je ne frais donc pas le même modèle que toi
cela na rien a voir avec toi mais j'ai juste trouver ça bizarre de ce doublon de plus j'ai longtemps hésiter entre mes deux kits
remarque je préfère que ce soit toi qui t'y colle le premier sur ce montage de plus qu'il n'y a pas beaucoup de montage de ce ROOK sur le net pour ce donner des idées
le montage ne devrais pas être trop dur mais la mise en peinture vas faire toute la différence
donc bon montage et ne t'inquiétè pas je serais coller sur ton poste tout le temps pour suivre ton agencement
voila un marcheur original
de plus l'architecture change des habituels marcheurs sur deux pattes
bon montage :D
Difficile de ne pas apprécié ce magnifique kit!
Ça promet! Déjà une idée du camo?
Et bonne chance pour le concours!
clodius
Citation de: Denis simon le 04 Octobre 2014 à 12:15:11
salut Clodius
Merci pour tes encouragements. Un montage en parallèle aurait pu être sympa, mais je dois reconnaître que ton nouveau kit pour ce concours est vraiment magnifique.
Citation de: cosmic-nytro le 06 Octobre 2014 à 14:27:53
Je pense faire un camo type reptile dans des tons gris/sable/vert dans le même esprit que celui de l'arachnid (voir mon sujet de présentation).
En attendant de vraiment m'y mettre, une petite photo du matériel que je vais utiliser pour ce montage:
Clodius
Et bien dit donc il y a du rajout de prévu  :o
Je suis curieux de voir ce que ça va donner
Salut Clodius,
Je vais suivre aussi avec beaucoup d'attention !
Ce marcheur sort déjà de l'ordinaire  "normalement" mais avec les ajouts que tu prévois il sera vraiment "extraordinaire".
Une attention toute spéciale pour la mise en peinture (qui est toujours pour moi pleine d'enseignements).
francois2dk
clodius
Merci à tous,
j'ai prévu beaucoup de matériel mais je ne sais pas si j'en utiliserai seulement la moitié!
Au niveau des modifications, je vais laisser le cockpit bien ouvert, il faut donc l'aménager et prévoir un système de bascule de la pièce le recouvrant. Les autres aménagements se situeront surtout au niveau des pattes avec des durites et d'autres petites choses.
Je verrai au fur et à mesure de mon avancement si je peux ajouter d'autres détails.
clodius
Bonjour à tous,
début des travaux sur ce kit avec l'étape incontournable pour de la résine : enlever les carottes de moulage...
Ce n'est pas la partie la plus passionnante, mais il faut y passer.
La résine est agréable à travailler, elle est assez tendre, ne casse pas. Au final, je n'ai pas eu de mauvaises surprises avec une pièce qui se casse en deux. Il faut d'ailleurs reconnaître que les carottes de moulage étaient judicieusement placées et de tailles plutôt réduites ce qui a grandement facilité les opérations. En tout, j'ai passé une petite soirée sur cette étape, mais vu le nombre de pièces, je ne me plains pas!
Les photos qui suivent présentent l'ensemble des pièces après cette opération et il y en a un certain nombre (la faute aux 4 pattes!).
Sur la photo suivante, on aperçoit le début du travail sur le poste de pilotage. J'ai supprimé les instruments et les câbles afin de les remplacer par quelques ajouts issus de la boîte à rabiot. A ce stade, je suis en train de chercher une combinaison d'instruments et de manettes. J'ai fait le choix d'une instrumentation à cadrans avec peu d'écrans au lieu du "tout numérique" pour deux raisons. Tout d'abord, esthétiquement j'ai une préférence pour les cadrans classiques, je rajoute des détails, des couleurs et c'est plutôt amusant à faire. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, je me dis qu'avoir les deux systèmes est plus sur en cas de panne de l'un d'eux. Maintenant, parler "opérationnel" sur de la maquette SF, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin... mais c'est trop tard pour moi!
Le corps de l'engin va nécessiter un peu de travail au niveau des arrondis mais rien de bien difficile.
Enfin, je vais remplacer les rivets ronds d'origine par ceux-ci, hexagonaux coupés dans du profilé Plastruct de 1,5mm.
Clodius
Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de pièces. Petite question tu n'as pas fais un lessivage des pièces? Personnellement j'ai souvent dû le faire car elles étaient souvent grasses à cause du produit de démoulage.
Bonne continuation.
clodius
Tu as raison, les pièces doivent être dégraissées si on ne veut pas de mauvaises surprises pendant la peinture.
J'essaie de retarder au maximum cette étape, idéalement juste avant la peinture pour éviter tout dépôt ultérieur.
Pour ce kit, cela dépend des pièces mais celles des pattes seront nettoyées avant collage par exemple.
clodius
La suite de ce montage avec une première sélection de pièces destinées à détailler le poste de pilotage.
J'ai fouillé dans la boîte à rabiot pour y extraire toute chose qui pourrait être utile. En fonction de ce que je trouve d'intéressant, je fais divers essais de positionnement pour enfin déterminer la position des pièces et les aménagements que je devrai créer.
Très bien les rajouts j'ai hâte de voir l'intérieur du monstre  :aplausos:
Question: tu as la place de tout intégrer? La résine étant pleine, vas-tu devoir creuser la partie interne de la verrière pour installer tout ca?
clodius
Une partie de ces pièces sera placée directement sur la pièce avec les sièges, il s'agit surtout des deux consoles en bas à gauche sur la photo. Je vais aménager les consoles latérales avec de la photodécoupe d'instruments et des manettes.
L'autre partie des pièces viendra directement sur les cotés du cockpit, donc sur la plus grosse pièce en résine, sans la creuser. Le souci est que je devrai les coller après avoir fixé et peint les sièges, il ne faudra donc pas trembler.
Enfin, l'intérieur de la partie mobile fermant le cockpit sera également aménagé avec quelques bricoles.
