[valky] Chasseur de thorgull "la saga de thorgull " la suite .....
Démarré par Valky, 29 Janvier 2023 à 21:11:43
Valky
un peu de temps ce soir , pour mettre des nouvelles avancées , je prends pas beaucoup de photos désolé.
Donc nouvelle machine , nouvelle résine , nouveau test de fuselage
Quelques défauts, des modifs a venir , je n'aime pas 2  détails : la grille ronde a l'avant du pare-brise ( pas assez profonde ) et le bossage rond au-dessus du cockpit ( manque de volume et de rondeur )
Je dois changer mes habitude pour les jeux d assemblage , j ai la partie arrière ou se monte les tuyères qui a beaucoup trop de jeu.
j ai un peu poncer le fuselage , les supports et d autres micro defauts
ici avec les ailes
le kit quasi complet
Ce soir j ai travaillé un des canons de bout d'aile
@+ dans le bus
Urgent !! c est pas un délai
Super boulot  :number1:
Pas simple à gérer les jeux d assemblage en impression, faire que tout s'assemble au poil à part du 1er coup c'est pas tout les jours.
Valky
Ça reste des résines qui travaillent  beaucoup ,retrait, déformation, faut bien tester avant de dessiner.
J ai une grosse différence entre la 8K elegoo et la standard.J avoue que j ai un peu bosser sans trop de rigueur sur certaines partie ( pas d'optique de tirage résine , modèle unitaire), actuellement je monte la dérive ou aucun assemblage n'était prévu. c est très moyen  :boulet:
Ça reste génial comme techno mais ces résines sont désagréables a travailler.
Valky
petites avancées , dans le désordre ...
rajout de l' écope sur le dessous du fuselage
Opération esthétique sur le bossage rond sur le cockpit pour lui donner du volume
Protection du contour
Mastic
yop ponçage
Écrasement pour la dérive pour rependre de manière optimale le raccord dérive/fuselage pour montage après peinture ( c' est un peu le caca , j ai recommencé 3 fois ...)
Greffe de la grille devant le cockpit ( refait en cp)
positionnement/collage  et ponçage et foirage, je suis parti avec une carte platisque de 0.5mm d'epaisseur mais après ponçage je me retrouve avec a peine plus de profondeur que la pièce d'origine... Faire et refaire c'est travailler...
Ton raccord et ta bosse sont super nets. Tu utilises quoi comme mastique ? Tu penses utiliser la même technique pour rattraper le tour de ta grille ?
Valky
Citation de: Rhum Unhuit le 19 Avril 2023 à 04:59:24Tu utilises quoi comme mastique ? Tu penses utiliser la même technique pour rattraper le tour de ta grille ?
Mastic=Sinto comme souvent sur le gros œuvre comme ça.
La grille : y'a pas de technique c est du collage et du masticage "classique", la de toute façon celle sur la photo va partir en voyage vers le néant
Valky
youp on recommence, le perçage est super decentré...
( marrant comment la cyano brille et donne l'impression d'être mal poncé)
Vue un peu surexposé , mais on vois bien la profondeur du truc cette fois
Valky
On continue
Prépa des canons en bout d'ailes , comme c est de la CP ,on travail à l'ancienne, Traçage et découpe
Yop ,je présente le tout, heureux , je suis dans l'axe dans toute les vues
Et je remonte tout a blanc
Fabrication de la pointe de dérive, encore une aiguille collé  (ouaiiiii , je suis très couture )sur une toute petite surface , la misère, ça se décolle des que je le touche.Le dernier essai semble bon.
Petit général
Je pensais attaquer la partie arrière avec tuyères et autres , mais un boulot a finir  m'a emmener un peu loin ( le truc genre 45 min tu sauvegardes , tu envois en  fab et puis.... non , ça m'a pris 4h )
Même si c'est vraiment classe ce que tu fais, le réel intérêt de ce post c'est de chercher où est Jean-Julien:
On t'as vu là vieille crapule !!
Désolé... :jesors:
Excellent j'avais lu cette BD et j'avais adoré ces vaisseaux, genial ta realisation bravo
super!
j'avais raté ce post,du coup j'ai pu suivre l'évolution d'une seule traite
j'aime beaucoup la résine 8k elegoo qui a un super rendu
le problème est qu'elle est très épaisse et difficile à nettoyer,ça flingue très vite mes bacs d'alcool faisant monter de fait les couts(mais bon,il me semble que je me répète!)
Valky
Citation de: zebulon le 24 Avril 2023 à 10:21:07super!
Profite , je suis beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus lent habituellement  :haha:  :haha:
J'aime beaucoup la résine 8k elegoo qui a un super rendu
le problème est qu'elle est très épaisse et difficile à nettoyer,ça flingue très vite mes bacs d'alcool faisant monter de fait les coûts (mais bon,il me semble que je me répète!)
J ai pas trop vue la différence avec la standard, car je décante mon alcool tout les 2 lots de fab.
C'est vrai que les coût explosent un peu avec ces résines, on se fait des kits perso , mais avec mes essais j 'arrive a un coût matière/produit assez délirant .
Citation de: Rhum Unhuit le 24 Avril 2023 à 06:35:44Même si c'est vraiment classe ce que tu fais, le réel intérêt de ce post c'est de chercher où est Jean-Julien:
:haha:  :haha:  :haha:
Valky
Un petit blanc, étant retomber dans la drogue , j ai pas trop avancé.
Gros virage technique au niveau de l'arrière car ma conception était débile a ce niveau.
j'avais pourtant dessiner le premier vaisseau de la bonne manière... quand on est con c'est pour la vie...
J ai remplacer la pièce du haut par celle du bas, cela permet d'avoir  un raccord a travailler sur un plan et non dans un creux
Malheureusement avec cette modif , il a fallu agrandir la trou a l'arrière du fuselage
Et la c est le drame , coût de l'opération ...  non merde on est pas sur M6,
Dremel mon amie +  casse en tout genre ( trop fin et fragile ) la résine réagit bizarrement a une élévation de température par frottement : elle tombe en morceau.
Collage ( put1 la cyano+accelero coule a flot ) ponçage ( obligé de supprimer les détails a l'arrière du cockpit pour faciliter les choses)
J'en suis la , reste a peaufiner , mais on verra ça après la première couche d'apprêt
j'ai remarqué également ce comportement bizarre de la résine
on perce ou on coupe,tout se passe bien,et paf!!ça pète d'un coup  :(
Putain les boules ! C'est le genre de truc qui me ferait peter un plomb .
Valky
#38
Citation de: Rhum Unhuit le 03 Mai 2023 à 07:33:02Putain les boules ! C'est le genre de truc qui me ferait peter un plomb .
La , j'avais pas trop de raison de péter un câble car c est moi qui ai décidé de prendre ce "virage".
Et puis "j'apprends" cette résine, toujours bon a prendre .
Valky
Collage des ailes et séances de mastic/ponçage
Masticage "intelligent" , je tartine pas comme un ours pour poncer pendant des plombes.
et zou une fois poncer
j ai aussi retouché encore quelque défauts de forme,mais pas simple a prendre en photo.Possible que je passe une première couche d'apprêt ce WE
Faut que je fasse mon socle aussi .
