Battletech: avis sur travail en cours
Démarré par Smeagol74, 03 Décembre 2022 à 15:15:03
Smeagol74
 Comme expliqué dans ma présentation, j'ai remis la main sur mon exemplaire du jeux de plateau Battltech, pour lequel je viens de me faire imprimer en 3D (résine) un Catapulte K2.
Je dois dire que si le jeu me plait, je ne suis pas hyper-calé sur l'univers en lui même, donc question couleurs j'ai peint comme je le souhaitais sans forcément faire référence à une "Maison" ou à une autre.
La peinture à été faite au pinceau.
Je souhaite donc vous présenter le résultat de cette premiere expérience.
J'en suis à l'étape où j'ai appliqué une couche de vernis brillant et ensuite un "jus" noir dans les creux.
C'est un peu là où je vais avoir besoins de vos avis et conseils:
- Déjà le jus noir dans les creux, je n'arrive pas trop à savoir si c'est bien, ou pas assez, ou mal fait ?
- Qu'est ce que je pourrais faire maintenant (ou aurait du faire avant ?) pour améliorer le rendu ?
Dans l'idée, je comptais après l'étape en cours mettre un vernis mat par dessus pour finir, sauf si vous me conseillez quelques améliorations avant.
Déja, question peinture de base, vu la taille du bouzin, et sachant que tu travailles aux pinceaux, on peut dire que c'est rudement bien.
Les couches ont l'air fines, les délimitations bien respectées, bref, du beau travail
Pour le jus Noir j'ai deux remarques :
Le Noir n'est pas une couleur et il y a bien d'autres moyens pour faire des jus ! Bien sûr, ça n'engage que moi.
Par exemple, avec ton choix de couleur, j'aurais plutôt passé un jus Brun foncé, genre sépia, sur les zones Vertes et Rouges.
Pour les parties métal, un jus Gris de Payne. C'est un Gris foncé qui a un rendu bleuté, ce qui donne un résultat très intéressant sur les zones métalliques
Pour qu'un jus fonctionne, il faut qu'il reste dans les creux (lignes de structure, joint de différentes zones, etc ...).
Pour se faire, je dilue bien ma peinture, puis deux possibilités :
Avec un pinceau fin, je "rempli" les lignes que je veux traiter,
Je "badigeonne allègrement, puis, j'essuie avec un chiffon absorbant l'excédent en faisant attention de "travailler" perpendiculairement aux lignes.
Si tu veux aller un peu plus loin dans le traitement post peinture, tu peux essayer de brusher. C'est une technique qui permet d'éclaircir les arêtes et autres reliefs.
Le truc est assez simple, dans le principe :
Prenons l'exemple de ton Vert. Soit tu as un Vert plus clair soit tu éclaircis celui ci.
Sans aucune dilution et sans tremper ton pinceau dans le diluant, tu prends un peu de peinture et tu essuies ton pinceau sur un chiffon absorbant jusqu'à ce que tu ne vois plus de peinture sur le dit chiffon.
Là, tu vas brosser, d'où le nom, légèrement les différents reliefs des zones à éclairer.
Tu réitère à souhait jusqu'à ce que le résultat te convienne.
Tu l'auras compris, il vaut mieux trop essuyer que pas assez. Si tu en mets trop, tu recommences du début ... Pas glop pas glop !!!
Tu peux aussi utiliser une couleur Metal Naturel pour user les partie métalliques
Après, si tu ne le sens pas, fais des essais sur des "pièces tests" car méfiance à l'adage : Le mieux est l'ennemi du bien
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Smeagol74
Smeagol74
Merci pour tes conseils, que j'ai essayé de brusher un peu et d'éclaircir.
J'ai repris ma teinte d'origine dans laquelle j'ai mis un peu de blanc pour l'éclaircir.
Je l'ai fait pour les arrêtes rouge et pour le reste des arrêtes en vert.
J'ai également essayé d'éclaircir avec une touche de bleu plus clair la verrière.
J'ai également essayé de "salir" un peu les armes et les pieds du mech qui était peut être trop brillante.
Alors en faisant et en regardant à la loupe j'étais plutôt content.
A la photo, j'ai quand même l'impression que tous les éclaircissements ressortent pas vraiment.
La verrière à la peinture, c'était top et là une fois sec c'est tout uniforme.
Pour les salissures, là pour le coup, j'ai l'impression que c'est trop au final.
Les photos en macro sont rarement un bon plan pour juger d'un travail de peinture sur maquette ou figurine.
En tout état de cause, la vraie question est : Et toi qu'en penses tu ?
Et aussi, quel est ton ressenti après avoir essayé de brusher ?
Smeagol74
Et bien, je pense que pour une première figurine "à jouer" c'est pas mal.
Et que pour une première  figurine tout court, aussi.
La technique du brush est intéressante et apporte un plus.
C'est quelque chose que j'ai appris là et que je vais continuer à utiliser et à travailler.
Pour le jus, je pensais que c'était forcément en noir. Donc je testerai tes conseils sur la prochaine figurine.
Je souhaitais votre avis par rapport aux couches de vernis.
Il m'a été conseillé de passer la peinture de base, puis une couche vernis brillant, puis faire les "jus" et autres améliorations (donc en l'espèce le brush ici) puis terminer avec une couche de vernis mat.
L'intérêt est que si on se rate sur les "améliorations", on peut bien frotter pour enlever car la première couche de vernis protège la peinture du dessous.
Vous validez ?
Question peinture, là j'ai utilisé quelques pots pour maquette (ceux du fiston). C'est de la peinture Revell Aqua.
Je vais avoir une bonne dizaines de figurines à peindre, plus quelques unes comme celle-ci où je m'entraine.
Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'habitude de peinture.
Est-ce que cela vaut le coup de basculer sur la gamme Citadelle par exemple ?
J'ai l'impression que ce serait plus adapté aux figurines avec différentes préparations
(L'aspect financier n'est pas spécialement un frein, je peux acheter quelques pots si cela apporte un réel avantage)
(Je sais que ce n'est pas la peinture qui fait le peintre aussi, hein  ;)   )
Pour les photos, du coup, il vaut mieux que je fasse des photos avec un peu plus de recul ?
Je le trouve très réussi. :aplausos:
Citation de: Smeagol74 le 04 Décembre 2022 à 19:25:10Et bien, je pense que pour une première figurine "à jouer" c'est pas mal.
Si seulement ma première figurine avait ne serait-ce qu'effleurer ce niveau... :prosterne:
Citation de: Smeagol74 le 04 Décembre 2022 à 19:25:10Il m'a été conseillé de passer la peinture de base, puis une couche vernis brillant, puis faire les "jus" et autres améliorations (donc en l'espèce le brush ici) puis terminer avec une couche de vernis mat.
- peinture de base, puis une couche vernis brillant, puis faire les "jus" puis terminer avec une couche de vernis mat: OK :number1:
- en l'espèce le brush: avant le vernis brillant pour une bonne accroche des reliefs.
Citation de: Smeagol74 le 04 Décembre 2022 à 19:25:10L'intérêt est que si on se rate sur les "améliorations", on peut bien frotter pour enlever car la première couche de vernis protège la peinture du dessous.
Vous validez ?
Heu, non. La première couche de vernis brillant permet aux jus de se concentrer dans les creux sans trop s'accrocher sur les autres surfaces.
Si tu regardes au microscope le vernis brillant, la surface est à peu-près plane et extrêmement rugueuse pour le vernis mat.
Tu peux effectivement frotter pour enlever le trop plein de jus. Tranquillement si c'est un jus à l'huile et immédiatement si c'est un jus à base d'acrylique.
Pour la peinture, je ne connais pas la Revell Aqua mais il ne faut pas t'attendre à des miracles avec la Citadelle. C'est certe de la très bonne peinture mais, avec le temps, je lui préfère la gamme Vallejo ou Prince August (pas la gamme air).
Citation de: Smeagol74 le 04 Décembre 2022 à 19:25:10Je sais que ce n'est pas la peinture qui fait le peintre aussi, hein  ;)
Tu as donc compris l'essentiel. ;)
Citation de: Smeagol74 le 04 Décembre 2022 à 19:25:10Pour les photos, du coup, il vaut mieux que je fasse des photos avec un peu plus de recul ?
Je pense personnellement que cela donnerait une vision beaucoup plus réaliste de tes figurines.
Citation de: Poseidon690 le 04 Décembre 2022 à 17:03:55Les photos en macro sont rarement un bon plan pour juger d'un travail de peinture sur maquette ou figurine.
:+1:  :+1:  :+1:
Smeagol74
Merci pour ce retour.  :)
Si je fais un petit récapitulatif des étapes:
- Sous couche
- Peinture de base
- Brush et éclaircissement
- Vernis brillant
- Jus
- Vernis mat
Correct du coup ?
Citation de: Smeagol74 le 07 Décembre 2022 à 19:20:19Correct du coup ?
Correct pour moi. :number1:
Je rajouterais si décalques:
- Sous couche
- Peinture de base
- Vernis brillant
- décalques
- Vernis brillant
- Jus
- Vernis mat
Smeagol74
