Ciné/TV [Terminé] Dragon ball mecha collection 2 Ox-king’s vehicle
Démarré par Sebguill, 23 Août 2022 à 08:09:18
Apres une longue pause, c'est reparti !
Apres les prises de tête du flapter, j'ai voulu partir sur un truc plus cool
Pas encore commencé que j'envisage déjà des modifs coté peinture :
j'ai décidé de me baser sur l'illustration de la boite et non sur la notice. Principales differences : les portières, le phare et les canons sont de la même teinte que le reste et non plus foncé.
Pour le dessous, je ferai 2 teintes entre le "bas de caisses"(noir ou marron foncé) et les espèces de "turbines"(metal ou allu mat sali). Ajoutez à cela un leger weathering pour donner un poil de "réalisme" et peut être un petit diorama (je verrai bien un diorama bombé (demi sphère) avec un chemin et de l'herbe de chaque coté)
Je commence par les personnages, histoire de m'amuser lors du détaillage au pinceau
Montage à blanc pour voir ce que ca donne en brut :
Au final ca va peut etre pas etre aussi pepère que je le pensais :
En plus de poncer et peut être appliquer un peu de Putty diluée, je vois qu'il va falloir optimiser/modifier pour Bulma au niveau des bras afin de faciliter la peinture. Rien de bien compliqué.
C'est vraiment un petit kit sympa.
L'ayant également mon seul reproche ce sont les stickers au lieu des décalques.
Le visage de Son Goku aurait pu être un peu meilleur, mais sinon avec quelques petites modifs et dans un petit dio ça doit donner quelque chose d'excellent.
Bon montage! :number1:
Citation de: Sebguill le 23 Août 2022 à 08:09:18Au final ca va peut etre pas etre aussi pepère que je le pensais :
C'est ce que l'on se dit souvent  :haha:
Petite avancées hier : collage des figurines et début du ponçage
Sinon coté peinture, prépa et pré-ombrage de la "carrosserie"
Sympa ce petit kit  :number1: . C'est une très bonne idée le diorama en demi sphère, ça colle parfaitement à l'univers.
Qu'est-ce qu'il te gènes sur le bras de Bulma ? Si tu peins les personnages avant montage ça ne devrais pas trop te gêner ?
si je peins le perso avant montage, il y aura un "belle" ligne de collage
l'astuce est toute simple, j'ai separé les bras de bulma en 2 pour les inserer apres collage/peinture du tronc. Sinon ils sont d'un seul tenant avec un axe traversant le corps
Cette scène ne fait pas rajeunir, il manque plus que le "pervers pépère a carapace  :obsede:  "   :haha:
Bon montage  :number1:
Ben Workshop
tjrs marrant ces petits kits ;)
les perso c'est tjrs le truc qui blesse par contre..on a même droit parfois à des perso en plastique souple , une horreur à peindre
Perso en plastique souple, j'ai eu ca avec le Tachikoma mais ca s'est bien passé au final
Ca avance doucement mais surement
Peinture de la carrosserie :
Au début j'ai respecté le mélange Bandai (60% yellow sand + 40% red brown) mais c'était bcp trop foncé, le red brown prenait vraiment trop le dessus. J'ai donc éclairci pour obtenir une teinte intermédiaire qui rend pas mal (a mon goût ) même si elle me semble un poil plus foncée que sur l'illustration
Au programme, leger weathering au niveau des cannon et des sortie d'echappement, un peu de poussiere à la base puis vernir consciencieusement avant d'appliquer le panel line : c'est du plastique bandai de me*de qui ne supporte pas l'essence F donc il me faut protéger l'ensemble de la pièce avant application
J'ai collé et poncé les figurines pour essayer de limiter l'utilisation de putty car le ponçage va être très délicat vu l'emplacement de la ligne, c'est proche de certains détails (les sourcils de olong par exemple)
Je vais essayer d'utiliser de la putty dilué au dissolvant pour appliquer au pinceau
Pour le diorama j'avoue hesiter avec la demi sphereou un planincliné pour reproduire l'illustration
Comme j'ai pour projet de prendre la moto de Lunch (ou celle de Bulma mais difficile à trouver en ce moment) je pense que l'ovale se preterai plus à ces deux derniers kits
Sous couche des persos : au final, vu l'echelle, le ponçage a suffit (les photos sont impitoyables en revanche)
Peinture de la « semelle » : pareil que pour la carrosserie, j'ai d'abord suivi les préconisations Bandai (50% Wood brown + 50% red brown) mais ça faisait vraiment un marron bordeaux qui m'allait pas
Du coup j'opte pour une teinte plus « réaliste » melange noir brillant et acier
Les turbines seront en aluminium mat ainsi que les pot d'échappement dessous avec un jus acrylique de chez citadel (nuln oil)
Citation de: Ben Workshop le 25 Août 2022 à 08:16:02tjrs marrant ces petits kits ;)
:+1:  :number1:
Citation de: Sebguill le 31 Août 2022 à 11:15:47Sous couche des persos : au final, vu l'echelle, le ponçage a suffit (les photos sont impitoyables en revanche)
Pour du plastique souple, je trouve le résultat largement bien. :number1:
Et avec quoi est-ce que tu effectues le ponçage sur ce genre de plastique?
En fait c'est de l'ABS normal comme le reste du kit donc no soucis
Peinture au pinceau des parties aluminium du dessous.
Les traces tombent bien et participeront aux weathering avec le jus
Brossage de certaines partie de la carrosserie : échappement et arrêtes sur les portières et parties arrière où on peut poser les mains et donc éventuellement user la peinture
Ça sera un peu atténué avec le jus
Bon, j'attaque les personnages :
La teinte chair à l'aéro
Puis les détails au pinceau
Les photos sont impitoyables, pourtant à l'œil ca passe.... :calimero:
Peinture des sieges
Et un premier rendu :
tres sympa ce petit véhicule
et les personnages ne le sont pas moins
