[Concours 2022] Zakrruchez-Vous
Démarré par Rhum Unhuit, 03 Juillet 2022 à 23:13:38
Citation de: freed le 08 Juillet 2022 à 21:30:37Salut !
Je viens juste de percuter le titre...
ZAKU ======> ZAKRUCHEZ VOUS !  :boulet:  :boulet:  :boulet:  :boulet:
Oui c'est très nul  :haha: .
Bon j'ai démonté tout le bazar.
Maintenant je vais affiné la préparation des pièces et essayer de customiser ça gentiment avant de me lancer dans la peinture.
#21
Rhum Unhuit,
Citation de: Rhum Unhuit le 05 Juillet 2022 à 13:33:31...
Citation de: damned81 le 05 Juillet 2022 à 12:40:11Mais si ton sujet n'est pas encore validé (alors Boss t'es oùùùù ?), il ne faudrait pas mieux attendre un peu ?
Je fais le concours histoire de jouer le jeu en participant à ce qui est organisé et de partager l'expérience avec vous. J'irai au bout de mon projet peu importe où je dois poster.
Ça  c'est une attitude qui me plait,  :mechattitude: participer juste pour le sport coute que coute, sans chi chi ni paillette !
Les pattes d'éph' sont surprenantes, allez clin d'oeil en passant
Ou début doux avec NO et...
Bonne transfo' et bon courage  :number1:
Merci WD. C'est vrai que ça fait patte d'éph  :haha: .
Je débute dans le maquettisme donc je participe mais surtout pour m'amuser et participer.
Je ne vais pas faire de miracle mais faut un début à tout. Comme pour n'importe quelle passion, pour s'améliorer et évoluer, il faut pratiquer, se faire plaisir et au final ça revient à travailler :number1: . On apprend de ses erreurs  ;D .
J'aime toujours sortir de ma zone de confort, ça m'aide à avancer.
J'ai fais une petite pose le temps de monter quelques modules Hobbyzone et d'organiser mon bureau. La saison estivale a aussi commencé donc j'ai moins de temps libre.
Je vais pouvoir quand même remettre les mains dedans.
Scratchy
Bon courage pour le taf !... Et ton montage !
C'est parti pour une tentative de custom avant peinture.
Va falloir apprendre à être plus précis  :haha:.
Je découpe des morceaux de croisillons pour carrelage que j'avais utilisé, j'ai essayé de graver des lignes et de percer des petits trous. Pas facile  :mdr:
Je vais pas en faire des caisses, simplement essayer de jouer un peu pour le fun.
Citation de: Rhum Unhuit le 17 Juillet 2022 à 15:50:33Je découpe des morceaux de croisillons pour carrelage que j'avais utilisé
Faut dire aussi que tu ne choisis pas le matériau le plus simple à travailler. Dans mon souvenir, les croisillons étaient fait dans une espèce de plastique proche du nylon.
Toujours est-il que tes modifications rendent bien à ce stade et je suis d'autant plus curieux de voir la suite. :number1:
Merci Kren,
Je fais très simple pour tester. C'est pas terrible mais faut bien essayer  :haha: . Je n'ai pas fais de design avant, j'y vais au feeling. Je vais m'appliquer pour la deuxième jambe et passer à la peinture.
Je me suis rendu compte que c'était une matière spéciale car la colle fine de Tamiya ne peut pas coller deux morceaux de croisillons ensemble. Ça a fonctionné avec la Revell.
tu t'en tires bien sur les panels lines, bravo, ce n'est pas un exercice facile et de mon coté je n'ai jamais aimé ça...
le mieux pour des ajouts en CP c'est d'acheter des planches A4 de Cartes Plastiques de différentes épaisseur...chez greenstuff world il y a un mix de CP de 0,5mm à 2mm...c'est pas mal et pas cher si tu veux faire des ajout ;)
ici: https://www.greenstuffworld.com/fr/plaques-lisses/153-feuille-mixtes-plaque-plasticard-carte-plastique.html?search_query=carte+plastique&results=80
#28
Merci Cosmic-Nitro. Je vais sûrement me prendre ces feuilles merci pour le lien  :number1: .
J'ai vu aussi qu'il y'a des profilés de toutes les formes ça peut être sympa d'avoir quelques références.
J'ai repris mes panels lines et c'est un peu mieux. J'ai aussi fais la deuxieme jambe. Je ferais sûrement quelque chose sur l'autre côté des « patte d'eph' » qui a un gros vide. Je m'arrêterai sûrement là pour le custom des jambes. Ça fait déjà pas mal de premières fois  :mdr:
Je me suis loupé sur une des pièces donc un peu de putty et je recommencerai après ponçage.
Voilà une jambe de peinte, vernie et remontée. C'est quand même pas mal de boulot j'aurais pas pensé  :mdr: .
Je suis plutôt satisfait pour une première même si j'ai totalement foiré le pré ombrage par transparence... J'ai aussi oublié de peindre les petits ronds qui s'emboîtent dans le ressort :boulet: mais je trouve que c'est limite mieux comme ça vous en pensez quoi ? Je trouve plus réaliste.
Maintenant faut faire tout le reste pour ensuite attaquer le lining et weathering  :haha: .
Au boulot  :decoupe: !
Avec les anciennes couleurs :
Scratchy
ça progresse, ça progresse...
 :beaukit:
tu as directement passé ta peinture bleue sur le plastique ou ta as sous-couché? Souvent, je trouve ça trop dur de faire du bleu sur du bleu, on ne voit pas très bien...
Jus et weathering devrait bien lui aller!  ;)
Citation de: Rhum Unhuit le 21 Juillet 2022 à 17:36:01Je trouve plus réaliste.
Hormis le fait que l'on parle d'un robot géant, c'est réaliste.  :mdr:
Plus sérieusement, comme tu es parti sur un custom, autant le faire à fond. :number1:
Sinon, avec la peinture qui rend le tout plus lisible, j'aime beaucoup tes modifs: ça modifie le design sans le dénaturer. :number1:
Citation de: cosmic-nytro le 25 Juillet 2022 à 10:41:01tu as directement passé ta peinture bleue sur le plastique ou ta as sous-couché? Souvent, je trouve ça trop dur de faire du bleu sur du bleu, on ne voit pas très bien...
:+1: pour la difficulté du ton sur ton.
Perso, je sous-couche toujours. Principalement pour éviter que la peinture (acrylique) ne se désagrège lors des multiples manipulations.
Merci à tous les trois pour vos messages.
Je comptais bien évidemment sous-coucher mais je souhaitais faire un pré-ombrage noir et je n'avais pas de sous couche clair...
J'ai donc fais mon pré-ombrage ( que je n'ai pas su garder :boulet: ) en noir et directement peint. Ça a très bien recouvert, se sont les couleurs que je voulais mais comme vous l'avez soulevé j'espère que la peinture ne bougera pas.
C'était donc l'occasion de faire une commande pour acheter une sous couche gris clair. J'en ai profité pour prendre des outils de gravure, les profilés et CP conseillé par cosmic-nitro.
C'est vraiment sympa si les quelques modifications vous plaisent mêmes si elles sont toutes mal exécutées  :haha: . J'ai utilisé un trop gros foret pour faire les trous comparé à ceux d'origine, les pièces ne sont pas parfaitement nets, ni identiques d'une jambe à l'autre et les gravures pas très nets mais je prends du plaisir. Je suis assez content de ma plaque que j'ai rajouté je trouve qu'elle ne choque pas même si le plastique que j'ai utilisé est plus épais que ceux existants.
J'avais acheté un aérographe chinois « a pas cher » pour les vernis. J'ai donc testé ça pour vernir en brillant mais j'ai eu du mal à trouvé un bon réglage et ça a eu tendance à crachoter.
C'est vrai que « réaliste » n'était pas le bon terme  :haha: . En prenant la photo j'ai trouvé que si je peignais le ressort ça aurait plus de gueule qu'avec leur perles  :chut:
Le travail est ralentit par mon rythme de boulot élevé et les personnes qui viennent à la maison pour profiter du bord de mer mais je vais trouver le temps d'avancer :number1: .
Le plus important c'est de prendre du plaisir et se faire plaisir avec ses modifs personnelles!! Si tu kiffes de les faire c'est le plus important!
Sur du plastique ta peinture devrait tenir, faut juste faire gaffe à ne pas trop laisser longtemps ton masking tape si tu dois en utiliser (mais sur ce type de kit, normalement t'as pas vraiment besoin de faire des masquages). Je disais juste que peindre ton sur ton ça peut devenir galère!
Et elles ne sont pas si mal exécutés tes modifs! Pas sûr de faire mieux, et c'est un exercice pas facile qui nécessite de l'entrainement, donc tu t'en sorts très bien je trouve!
Citation de: Rhum Unhuit le 25 Juillet 2022 à 21:59:09C'était donc l'occasion de faire une commande pour acheter une sous couche gris clair. J'en ai profité pour prendre des outils de gravure, les profilés et CP conseillé par cosmic-nitro.
:mechattitude:
Citation de: Rhum Unhuit le 25 Juillet 2022 à 21:59:09même si le plastique que j'ai utilisé est plus épais que ceux existants.
Je trouve toujours que tu as très bien géré vu la qualité de plastique utilisé. :number1:
Citation de: Rhum Unhuit le 25 Juillet 2022 à 21:59:09J'avais acheté un aérographe chinois « a pas cher » pour les vernis. J'ai donc testé ça pour vernir en brillant mais j'ai eu du mal à trouvé un bon réglage et ça a eu tendance à crachoter.
L'aérographe n'est pas en cause... Enfin, ça dépend des lots... Oui, parce-qu'il y en a de franchement pourris. :(
Tu peux essayer d'augmenter un peu la dilution de la peinture, ça devrait le faire.
Merci à vous deux c'est gentil   :Merci: .
Pour l'aérographe, j'ai un évolution pour la peinture, il fonctionne très bien. J'ai pris le chinois spécialement pour le vernis. J'ai dû monter jusqu'à 3 bars pour avoir une pression qui me convenait. Pour la peinture je suis à 1,5/2 bars max. Je vais réussir à le dompter.
Merci encore pour les retours sympa et les encouragements. Mon atelier va être squatter un moment en août donc j'espère trouver du temps pour continuer et avancer un minimum avant la fin de saison.
Flashfan981
ça progresse bien, vivement la suite !
https://flashfan981.com/
Scratchy
Mais oui tu vas nous sortir un truc bien sympa !!!
Et bon domptage pour l' aéro  :mdr:
J'ai enfin retrouvé mon atelier. Entre deux services j'avance sur le Zaku. J'ai fais la deuxième jambe et la taille.
Toujours dans l'optique de tester le custom, peinture, gravure et quelques améliorations. Y'a du bien et du moins bien mais c'est fun.
Déjà j'ai fais un mélange de deux bleus pour la couleur dominante et mon manque de précision dans le dosage me donne des teintes différentes. Après un gros weathering ça devrait pas trop se voir.
Désolé pour le sens mais voilà pour la taille. J'ai testé un nouvel outils de gravure donc c'est vraiment pas terrible. Pas fan non plus du « Z » sur le devant on dirait un volets de maison  :haha: .
Voilà ce que ça donne monté pour le moment :
