déformation d'impression
Démarré par Sebguill, 28 Juin 2022 à 15:28:47
Bon je commence à avoir quelques heures d'impression mais là je sèche :
Le FEP est neuf et j'ai déjà fait cette impression par le passé (2 fois) et je n'ai jamais eu ce problème sur ce modèle. J'ai changé le FEP car toutes mes impressions "à plat" me faisaient ca dernièrement; je pensais que le FEP était fatigué mais même neuf c'est pareil !!! (FEP Créality, pas une marque obscure)
j'ai rien modifié dans mes paramètres
Il est à plat sur le plateau et rempli l'espace disponible
des idées ?
tu as quelle imprimante déjà?
la marque est identique sur chaque impression?
on croirait plus un manque de matière qu'une déformation,qui elle se répercuterait sur les bords de ta pièce
ta clés usb est récente?
Marque imprimante : Halot One
Même resine utilisé, même fichier
Emplacement de la deformation identique : sur l'ancien FEP oui. Cette deformation sur ce FEP et carément perpendiculaire à celle de l'ancien FEP. Je vais refaire un test
Clee USB : pas récente mais ca ne rentre pas en compte car le fichier est copié en local AVANT impression
resultat precedent en avril :
Bon second essai, même résultat
Je vide le bas et ... BINGO !!!!
FEP flingué en 1 impression reussi auparavant !
Bref je m'explique pas le truc. La tension du FEP se fait "automatiquement" quand je visse le cadre (pas de bol, ma video illustrant comment je change le FEP sort samedi prochain) et semble bonne.
Je mélange bien la résine avant utilisation...
Je recois d'autre FEP demain, on verra
Je viens de changer mon Fep également (Elegoo Mars P) et j'ai foiré le premier changement  :pan:  :pan:  :pan:  :pan:
le second est bien mieux mais pas encore imprimé avec.
Je sais que c'est souvent un soucis à la première impression après changement de Fep (j'ai lu des post ou même tendu convenablement le Fep se "détend" à la première impression)
bon courage
Cela ferait pensé a une "poche d'air " entre le fep et la piece ?
L'écran sous le bac est bien plat ?
Tu poses trop en exposition UV au départ peut être ?
écran est bien plat (en tout cas il semble) et nettoyé à l'alcool justa vant afin qu'il soit bien net
Apres j'ai pas touché aux réglages depuis des mois :
6 premières couche 45 sec
le reste 4 sec
Et jamais eu de soucis avant
J'ai tenté 6 premiers couches à 35 sec puis le reste à 3.5 sec mais le FEP devait déjà être naze
J'ai entendu parler de FEP (alors ca porte peut être un autre noms) qui accrocheraient moins...
ha oui,etonnant
il n'y aurait pas un truc chaud sur lequel tu aurais posé ton bac??
 6 couches de base à 45 sec ...c'est chaud, essaye 4 à 16
Citation de: zebulon le 28 Juin 2022 à 20:04:16ha oui,etonnant
Non plus !
quand le bac n'est pas sur l'écran il est posé sur du sopalin propre pour préserver le FEP et ce n'est que pendant la phase de nettoyage
Pour moi l'explication c'est que la couche de résine polymérisée collait trop au fep et l'a déformé lors de la traction. Au vu de la surface imprimée (presque tout le plateau) je peux comprendre mais je e m'explique pourquoi avant ca ne me le faisait pas.
Film trop ou pas assez tendu mais je ne vois pas comment régler ca car ca se tend tout seul quand je place et visse le cadre.
Ce que je constate c'est que mon FEP "colle" à l'écran après la fin d'une impression (genre 10 minute apres) quand je le vide pour le nettoyer... peut être qu'il ne se déforme pas uniformément lors du décollement et du coup le déformerait au centre....
J'ai nettoyé l'écran à l'alcool 95 et je l'ai bien essuyé et laissé sécher cette nuit
En attente d'un nouveau FEP pour test ce soir
Citation de: Sidorovich le 28 Juin 2022 à 20:14:046 couches de base à 45 sec ...c'est chaud, essaye 4 à 16
hier j'ai testé 6 à 35
Sur la bouteille il est spécifié 30 sec minimum pour les premières couches mais je soupçonne ces données être pour écran monochrome
Ok ca sera bien pour mon écran mais vu que je fais comme ca (6 à 45sec) depuis le début sans pbl, ca ne vient pas de là. Mais je vais tenter de réduire cette durée pour le bien de mon écran
FEP tout neuf, tout propre
Ecran clean
paramètres :
6 couches sur-exposées à 35 sec
exposition 3.5 sec
résultat : même merde, fep deformé definitivement (comme éet impression foirée.
A croire que je ne peux plus imprimer des grosse surface à plat. Bizarre quand même.
et si tu essaie une autre pièce?
j'ai eu un foirage d'impression avec un fichier de figurine gratuite sur cult:
la figurine,non seulement ne s'imprimait pas bien,avec un arret d'impression en diagonale,mais en plus cela perçait mon fep,un tout petit trou,et cela à deux reprises
du coup,j'ai laissé tombé ce fichier sans avoir d'explication sérieuse a part une éventuelle perte/dégradation des données lors du téléchargement ou des transferts pc-usb,usb-imprimante
le fichier STL doit être bon puisque je l'ai déjà imprimé avec succès (et c'est moi qui l'ai fait)
je peux régénérer le fichier sur Lychee pour voir si ca fait pareil
Bizarre quand même
Je vais recaller le plateau, peut etre qu'il colle trop le fep ?
bon bah nouveau FEP HS
ca me saoule !!!
Dernier point, est-ce normal que le FEP colle à l'ecran apres impression ?
Je me souviens plus du coup
sur mon anycubic,le fep ne colle pas sur l'écran
as tu donc fait l'essai de repartir de ton fichier d'origine,de refaire le tranchage?
oui
Possibilité écran crade alors ?
pourtant à l'œil il parait nickel
hasard ou solution :
changement de FEP
Nettoyage de l'ecran au produit à vitre (et non à l'alcool 95 comme d'hab)
J'ai appliqué un conseil, à savoir augmenter la distance de levage en la passant de 6 à 8 mm
Et ca passe !!! Impression reussie
On verra avec le temps si ca se confirme
Bonne nouvelle ça  :number1: . Vous me donnez vachement envie avec vos imprimantes 3D ! Arrêtez je suis faible !!
