découpe impression 3D
Démarré par Adex, 22 Juin 2022 à 16:28:47
Adex
Bonjour à tous,
Une petite question en passant : Comment coupez-vous vos impressions 3D pour virer toutes les branches de support ?
Je trouve que les plastique ou résine des impressions 3D sont très rigide et cassante.
Les petits robots que m'a envoyés Sido, ressemblent plus à des pièces détachées !
Je suis sûr que vous l'astuce ou le matériel qui va bien pour faire ça proprement et dans la finesse !
Je me trompe ?
pour ma part,ça dépend
sur les faces cachées,je les arrache sans vergogne,a la sauvage
pour les endroit plus délicats,je coupe a la pince a bec plat
puis je ponce,il ne faut pas faire sauter les restes au scalpel sinon tu risque de te retrouver avec un mini cratère
pour ma part je supprime les supports apres nettoyage à l'alcool mais avant la polymérisation aux UV.
Ils se détachent plus facilement et sont moins cassant
Sinon même technique que Zebulon
oui effectivement
surtout les petits supports qui lorsqu'ils sont encore mous s'enlèvent sans problème sans laisser de traces ou presque
Alors en fonction de ta résine :
- Waterwashable = je supprime les supports dans l'eau chaude lors du nettoyage de la pièce et AVANT polymérisation
- Résine classique = suppression des supports lors du nettoyage de la pièce AVANT polymérisation
Ensuite tu nettoies la pièce (Eau ou Alcool machin) et tu passes aux UV
Je n'utilise que de la Waterwashable donc je procède comme suit : Eau très chaude pour le nettoyage et retrait des supports, séchage (sèche cheveux froid / Aéro), nettoyage à l'essence F pour dégraisser la pièce (brosse à dent ou pinceau) et lorsque je n'ai plus de traces ou impuretés je séche de nouveau et ensuite je passe aux UV.
 :+1:  comme les copains, découpage des supports encore mous, avant polymérisation, avec un ciseau à Lexan
petite nuance cependant, il m'arrive de garder quelques supports pour maintenir l'objet plus tard, pour la peinture par exemple.
