[Concours 2022] Wrecking time
Démarré par awd261, 28 Février 2022 à 07:21:18
awd261
Petit up d'avant dodo.
Une petite heure et demi de dispo, du coup travail sur la cabine et principalement sur la baie moteur.
Bon certaines pièces sont identifiables, d'autres resteront un mystère de la boite à rabiot.
La partie qui ça ça troner au centre du moteur est un joyeux mix, support de rotor triangulaire, moyeu de sdkfz 223,et petites pièces rondes de char.
Viendront se rajouter des câbles durites, etc...
May the glue be with you !
do several try but do it
Bonjour awd,
Je viens de rattraper mon retard sur ton projet. Ton travail est impressionnant et avec énormément de détails. Le scratch et le détournement de pièces ça me laisse rêveur.
Très content que tu puisses aller au bout, ça promet encore de belles lectures.
Bonne suite à toi et bravo pour ton travail  :prosterne:
Citation de: awd261 le 12 Février 2023 à 22:27:53
Moi, les gars qui font du câblage en pliant des fils de cuivre aussi proprement que ça, ça m'agace !!!
je parle surtout des deux en haut à droite.
moi, les miens ressemblent plus à celui en bas à gauche, mais en pire !
Mais Comment tu fais ?
awd261
Salut les gars,
Merci pour vos commentaires, c'est un timide retour car il reste beaucoup (trop) de choses à faire dans la maison.
En ce qui concerne le câblage Bouq, le câble de gauche était tendu jusqu'à une fausse manipulation.
Pour câbler droit il faut commencer avec une portion de câble légèrement supérieure à ce que tu veux faire.
Entre deux petites pinces tu étires  le câble, ici du cuivre en 0.8mm.
De cette façon tu commences avec une portion parfaitement rectiligne.
Toujours avec une pince bec plat, tu bloques juste avant ta pliure, que tu réalises avec une precelle.
Tu continues de proche en proche tes sections.
Rien de bien sorcier juste démarrer avec un fil droit.
(je verrai si je peux remplacer le câble tordu... Mais une fois collé à la cyano... Pas évident)
Sinon le collage  est réalisé par petite section.  ;)
Citation de: awd261 le 13 Février 2023 à 15:53:31Rien de bien sorcier
Ben vas-y, dis que je suis mongol aussi !
Je déconne.
Vu pour la tension préalable au pliage.
Je l'avais su dans une vie antérieure mais j'avais complètement oublié.
Sinon, OK pour la technique.
En fait mon gros souci à moi, c'est qu'une fois que j'ai fini de plier et replier le truc, les deux extrémités du fil de cuivre ne tombent plus en face des trous !!
:boulet:
Awd261,
Sympathique ce détaillage, photos nettes, travail propre et nickel
awd261
Petite MAJ,
Mise à niveau des supports de grille.
Et oui... Je sais.
Ensuite ça a été prise de tête pour câbler repérer dans des endroits pas possible d'accès, mais ça progresse.
Et voilà pour le montage à blanc.
De plus en plus de "gueule" cette cabine.
diogene
ca fourmille de detaille eneffet :mechattitude:
tu vas t amuser pour la peintur/patine! ;)
ça a vraiment de la gueule tout ce détaillage
awd261
Salut,
Petit up avec assemblage des éléments.
diogene
awd261
Et voici les bricoles réalisées
Câblage du moteur, gravure sous les ailes et ajout de rivet pour donner du relief sans trop charger.
awd261
Allé, un petit spoil sur les futurs avancées...
Bon ce ne sont que quelques dessins.
Le pilote et le grutier
Premiers crobars de l'engin en panne.
C'est bon ça.
T'arrête ps , elle va avoir une super gueule cette scène
Goose
Sacré détaillage !!! J' adore l' univers proposé !!!  :20:
Reste du taf mais ça va être terrible une fois fini !
Toute aventure à une fin !
awd261
Bonjour les gars,
Un long moment sans rien coller, mais beaucoup d'idées posées sur papier.
Alors voici les avancées :
-mise en place d'un marche pied côté conducteur
-collage de la pièce de jonction entre  le radiateur et le système de décompression des fluides.
-essai à blanc du tuyau de refroidissement.
-durcissement de la gaine à la cyano, par petite portion, de façon à contrôler un minimum la diffusion par capillarité de la colle dans les fibres.
-gaine durcie et raccordée à la bombonne arrière.
-mise en place du système de treuillage, histoire de voir les volumes.
Voilà les progressions réalisées dimanche et lundi soir.
Le chantier de la maison reste la priorité, mais ça fait du bien de gratter du plastique.
@ bientôt pour la suite.
