BSG, Galactica, 1/1930, Dynamic Digital Creations
Démarré par Ben Workshop, 03 Juin 2021 à 19:39:43
Ben Workshop
Et voila après la réception et le tournage d'une petite vidéo de présentation (avec un ton ouvert sur les non maquettistes ou les débutants).
j'attaque le dur ce week end.
Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je vais bien évidement éclairer la bestiole, vu la taille c'est juste obligatoire.. mais je vais aussi tenter une grosse modif : rendre les pods d'atterrissage rétractables ..
Alors la maquette , aussi bien conçu qu'elle l'ai été , présente bien évidement quelques petits défauts , ça reste du garage kit fait à la mai, surtout sur les pods à vrai dire
Mais rien d'insurmontable au contraire. un peut d'eau chaud et de mastic + Dremel et ça ira nickel .
Randy Cooper à deja pas mal documenter les modifs qu'il a commencé a faire + d'autres possesseurs aussi sur un groupe dédié aux maquettes BSG
Quelques photos de la bête et des détails .
J'ai commencé à recevoir des éléments pour tenter de faire le mécanisme.. du moins arriver à faire un proto et ensuite adapter ;)
j'ai commencé quelques ajustages , je prendrai des photos ce week end ;)
Je m'installe et je kiffe déjà par anticipation. :number1:
Ben Workshop
Hier soir en rentrant du travail je n'en pouvais plus donc je m'y suis mis lol
Première chose, sur la grosse pièce de l tête, j'avais une partie tellement fine qu'elle en était transparente.. Je l'ai donc renforcé au mastic polyester
Ensuite j'ai fait de l'ajustage entre la partie supérieure (très rapidement assemblée) et la partie inférieure de la mâchoire ;)
Ensuite entre la tête et la partie avant basse du corps, puis du haut ;)
Ensuite petite prévision du travail à venir avec le reste du corps
Contrairement à randy Cooper, je n'ai pas utilisé la méthode de l'eau chaude. Je n'ai pas non plus creusé comme un malade, juste une bonne lime, mon cutter et ma. Cale à poncer ;)
Il reste des ajustage et, bien évidement, une bonne phase mastic/ponçage :P
Mais avant tout je continue les ajustages généraux et ensuite perçage lumière et mécanique :P
je te l'ai déjà dit mais j'adore l'intro de tes vidéos !
"Engage" !
:number1:
Sympa la présentation du kit.
j'ai hâte de voir ton boulot sur la mécanique !
Ben Workshop
Après encore quelques autres adaptations au niveau de la tete surtout.. j'ai commencé le gros travail de découpe pour permettre aux bras de se replier..
déjà les bras se mettent en place... et j'ai remarqué qu'en fait il y avait une grosse tricherie de la part des concepteur, les deux extrémités des bras se rentrant gentiment dedans lol et le pod ne rentre pas dans son logement .. je les ai deja raccourci mais cela ne va pas suffire..du moins si je veux que ca rentre parfaitement ..
donc cava être l'objet de toute mon attention lors de la prochaine séance
Pfff, là aussi, ça bosse fort, comme on dit du coté de Sainte Sophie ...  :1erprix:
Du courage et de l'abnégation il te faudra encore, mais grandiose le résultat sera !
Ben Workshop
Merci lol
Pour le moment c'est de la bidouille :P
Je ne fais que des ajustements sommaires et les premières découpes pour avoir la place pour ma modification.
Ben Workshop
Alors un peu de reprise sur ce kit (depuis deux semaines mais j'avais oublié de mettra à jour lol.
J'ai commencé certaines modifications pour la lumière.. Mais j'ai percé en biais et j'ai un peu fait un trou dans la coque extérieure lol.. Alerte decompression
Ensuite j'ai réussi. Gagner env 3mm sur l'épaisseur des pods, enfin de la partie avant du pod de gauche lol.
Ensuite j'ai réduit l'épaisseur de la plaque d'armure inférieur
Enfin aujourd'hui j'ai continué à ajuster la longueur des bras.
En effet les bras rentrent en collision, la magie des effets numériques :p
On voit bien la différence entre le bras avant réduit tle bras arrière non retouché ;)
Après j'ai commencé à nettoyer quelques pièces
Et a commencer à faire des sous ensemble comme le haut de la tête
La partie inférieur à reçu une couche d'appret afin de mieux repérer ou je vais percer pour l'éclairage
Elle est juste posée et non collée.
Il y a pas mal de place dans la tête, ça va être nickel pour le micro contrôleur
Après j'ai retouché la partie haute du corps pour me donner encore 2mm de plus pour faire rentrer les pods.. Ça m'a permis aussi de remettre les plaques d'armure de la tête et du corps au même niveau ;)
Aller après ça va falloir retoucher le reste des pièces lol :P
Mais je vais y aller doucement, et bien me faire de la place pour le mécanisme ;)
Même en pensant avoir à peut-près compris là où tu voulais aller, je suis perdu sur la route mais tout autant admiratif.  :prosterne: :aplausos:
Ben Workshop
Mdr .. désolé , pour le moment j'ajuste et je fais des modifications de fond pour faire l'éclairage et la motorisation des pods latéraux (ils seront donc rétractables) .
seul hic, les pods ne tiennent pas dans leur logement donc je dois réduire la hauteur des pods et/ou augmenter l'épaisseur du corps ;)
 :Merci:
Je comprends vite, il faut juste m'expliquer longtemps. :boulet:
Nuka
Ben Workshop
Donc la suite.. Enfin un bout, je n'ai pas été top productif ce week-end ;) (faut dire que j'ai reçu un nouveau lot de pièces pour l'ecto-1 eaglemoss... Lol)
Donc après un nettoyage d'une 30 aine de pièces (savon et eau tiède + brosse à dent)
J'ai repris l'ajustage des panneaux d'armure de la tête
J'ai aussi Collé certains détails de la mâchoire inférieure (pas de photo dsl lol)
J'ai aussi commencé l'ajustage des pièces de la partie arrière
Je n'ai pas encore eu à utiliser la technique de l'eau chaude..
J'ai tout ajusté au cutter, à la lime et au papier de verre ;)
Prochaine étape.. Bouchage de bulles et perçage des fenetres ;)
 :number1:
C'est un gros chantier ! dans tous les sens du terme ! mais on sent que tu maîtrises  :aplausos:
Ben Workshop
merci ;)
j'y vais surtout molo en ce moment :p j'ai bcp de chose à faire à coté .. :P
mais ca ira mieux bientôt avec les vacances ;)
