Les Avions de Tittou
Démarré par Poseidon690, 18 Janvier 2021 à 13:19:43
Avec cette nouvelle année, les montages aéronautiques continuent. Celui ci est réalisé dans le cadre d'un GB commémoratif de la première guerre du Golfe et l'opération "Tempête du Désert".
Pour rester dans le ton, j'ouvre donc ce topic qui vous montrera mes montages et les photos finales à suivre. L'idée est quand même de participer activement à la dynamique du Forum, même si ce n'est pas vraiment l'ADN de celui ci.
L'appareil que je vous propose de vous présenter est un A-10A "Thunderbolt" du 74th Tactical Fighter Squadron, qui prit donc part aux opérations de Desert Storm et qui s'est notamment illustré dans la destruction des sites de lancement des missiles irakiens "SCUD2".
Le kit est le Hasegawa, certe ancien, mais encore potable, dont voici la boite avec un chouette boxart, assez dynamique :
Comme vous le savez sans doute, le A-10 est un avion doté d'un canon de 30 mm Gatling GAU-8/A Avenger. Je devrais plutôt dire que le canon est équipé d'un avion, car, en effet, la cellule fut conçue pour embarquer ce canon monstrueux.
Il est donc primordial que cette pièce soit parfaitement bien représentée et j'ai donc décidé de remplacer les quelques pièces du kit, un peu simplettes, par un kit métal du commerce.
J'y ajouterais également un cockpit résine et remplacerait les turbines par une paire en résine.
Début donc de ce montage avec la préparation des demi fuselages qui vont recevoir l'insert en résine. Il faut retirer la plage arrière. Petite séance de trous trous et découpage ponçage propre net
Avant toute chose, il est aussi nécessaire de décarotter les pièces en résine. Donc baignoire et siège, check !
Pour insérer convenablement l'insert du cockpit, il faut agrandir l'encoche où vient s'enquiller le logement d'une des baies (qui sera ouverte d'ailleurs !)
Donc la fameuse "encoche" agrandie
Au final, ça le fait bien. Ca ne devrait pas poser plus de problème que ça au montage.
Avant d'attaquer le cockpit sérieusement, j'ai un peu meublé le puits de train avant qui est quand même assez disert de base ! C'est plus encombré que ça en réel, mais bon, on est au 1/72 et ce ne sera quasiment pas visible !!!
Et pour le fun, un montage à blanc du "Phacochère". C'est quand même impressionnant la taille du bestiau.
Au niveau ajustement, ben c'est Hasegawa, ça tient tout seul ...  :!!!!!!:
Re,
Préparation des nacelles moteurs. Passage d'une couche Noir Mat, puis brush des parties métalliques.
Puis peinture des tuyères en Burnt Iron et installation
Le bloc moteur est paré
Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai voulu essayer
Et je trouve que ça le fait plutôt pas mal
Re,
Retour sur le cockpit. Le siège est terminé et installé, l'ensemble est donc prêt à être inséré à son emplacement.
Le tableau de bord en PE est terminé également. J'aime assez le rendu :drunken:
Concernant l'insertion de ce sous ensemble, j'ai du encore raboter un peu de surépaisseur, mais ça rentre bien et, au montage à blanc, la fermeture semble possible sans trop forcer
Comme j'en étais aux essais de montage du cockpit, je me suis laissé aller à positionner les différents sous ensembles déjà assemblés. Première impression, c'est une sacrée bestiole question mensurations ...
Re,
Avant de refermer le fuselage, j'ai lesté le nez, la notice préconise une vingtaine de grammes, ainsi que l'avant du bidon ventral avec quelques grains d'acier noyés dans de la colle à bois.
Une fois bien ajusté, petite séance de masticage histoire de faire disparaitre la ligne de joint disgracieuse.
Re,
Il est temps maintenant d'entreprendre le point d'achoppement de ce montage, le canon "Avenger".
Hasegawa nous propose ceci :
Qui sera remplacé en lieux et places par cela :
Je commence tout d'abord par repercer le logement du canon dans le nez ...
... Jusqu'à ce que la nouvelle pièce s'ajuste correctement
C'est fait mais ce ne fut pas une sinécure là non plus !
Bref, après plusieurs heures, oui oui, il m'a fallu bien ça, voila le resultat.
J'ai du un peu tricher en échangeant la bague en PE par une collerette en plastique sinon, c'était impossible de tout monter en conservant l'alignement correct pour les 7 tubes
Pendant que tout ça sèche tranquillement, j'ai installé les pods d'emport à leurs emplacements respectifs
Et les charges pour aller avec sont prêtes à passer en peinture
Re,
J'ai un peu travaillé sur les trains avec l'ajout des diverses durites qu'on peut voir sur ces organes.
C'est plus complexe que ça dans la réalité, mais à cette échelle, pas simple de tout reproduire.
Ceci dit ça devrait faire l'effet escompté.
Les phares de roulage du train avant sont creusé pour un réalisme accru
L'armement proposé  par Hasegawa est intéressant et permet de présenté un appareil chargé ras la gueule, mais certaines charges comme les Mk 82 ou les AGM-65 sont quand même un peu simplistes.
Pour les bombes, je me contenterai de rajouter les ailettes des fusées de nez après peinture.
Pour les Mavericks, je me suis "amusé" à refaire les têtes en verre avec de la chute de grappe. J'aime assez le rendu
Aaaaah !
enfin, tu t'y mets ! ;)
mais je croyais que tu avais pris celui d'Italeri, édition Gulf War justement, non ?
bon, je vais suivre ça de près quand même, histoire de me remotiver.... (oui, j'ai du mal à m'y remettre depuis que j'ai été contraint à stopper mon WiP)
Citation de: Bouq' le 18 Janvier 2021 à 18:56:14
Aaaaah !
J'étais effectivement parti pour monter le Italeri, mais je lui réserve un autre sort. Par contre il aura bien une déco Gulf War, tirée de la boite Italeri ...  ;)
Tu as commencé le tien ? Ce serait bien de t'y remettre, il en vaut la peine. D'un autre coté, entre les fêtes et les derniers événements , pas forcément idéal pour se consacrer au plastique  :-\
Citation de: Poseidon690 le 18 Janvier 2021 à 19:37:55Tu as commencé le tien ? Ce serait bien de t'y remettre, il en vaut la peine. D'un autre coté, entre les fêtes et les derniers événements , pas forcément idéal pour se consacrer au plastique
il me faut être honnête.
les événements ne sont pas responsables de tout !
j'ai un gros défaut : quand je m'arrête, j'ai un mal fou à reprendre. J'ai effectivement dû m'arrêter pour motifs familiaux puis pros mais j'aurais pu reprendre depuis et il n'en a rien été... Faut que je me botte le cul là !!! Je vais me trouver un truc nouveau à faire sur le zinc, m'attaquer à un nouveau pan du chantier, histoire de remettre ( ;) ) le pied à l'étrier. ça va le faire !
je n'ai pas encre attaqué le A10 non, je n'ai de place que pour un projet à la fois.
 :Merci: pour ce joli WIP bien détaillé. :number1:
J'approche de la mise en peinture. Verrière et pare brise sont masqués et on reçu une couche de Noir Mat (Couleur de l'interieur).
Avant l'installation du pare brise, la VTH (Vision Tete Haute) ou HUD (Head Up Display) est collée à la cyano, PE oblige. Une petite feuille d'acétate vient simuler la vitre de ce dispositif.
Hikaru
Joli boulot jusqu'ici.
Bien vu le remplacement pit et du canon.
Hikaru
Cliquez sur la photo !
Chouette du Hog  :number1:
Eh ben !!! Une avancée à mach 3 ! impressionnant !
Je m'installe, il fait parti des avions que je préfère, il a une "tronche"  :obsede:
:tchin:
Photos prises lors d'une JPO en Allemagne en 2011
L'armement du "Phacochère" n'est pas encore "Bon de Guerre", mais on s'en approche
Ce zinc est juste impressionnant ! quel que soit le thème évoqué : sa gueule si peu commune, sa maniabilité, son armement....
BBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRTTTTT !!!!!!!!!!!!!!
Re,
Yeap ! Tout est impressionnant !
Nuka
Un avion intemporel !
Bonne peinture, vu que le montage semble plié !  :number1:
