Démarré par Phil78, 26 Octobre 2020 à 18:16:01
Excellent tout ça !
j'adore particulièrement le dernier buste
Merci pour vos retours, j'en ai peut-être un autre en projet, un idée qui me trottine le ciboulot depuis un moment.
Reste à trouver le buste.
Dernier dans la série des T800 de Terminaor Genisys, The Guardian.
Même fabrication mais en nettement moins bien, donc pas mal de corrections (regravage, reprise du visage etc...).
Séparation de la figurine de sa base pour gagner en hauteur, puis extraction de la matière entre le pantalon et la veste pour donner du volume
Sur son socle (présenté précédemment)
La veste a été retravaillée à la fraise "coeur", idem pour le tee shirt travaillé à la mèche standard
Beau boulot . La rouille, l'oxydation et les plaies sont particulièrement bien travaillées
Citation de: Rhum Unhuit le 26 Janvier 2023 à 09:19:08Beau boulot . La rouille, l'oxydation et les plaies sont particulièrement bien travaillées
:+1:  :aplausos:
D'autant plus que le buste n'a pas l'air bien grand. Quelle taille fait-il donc?
Citation de: WD-111 le 25 Janvier 2023 à 22:47:17Séparation de la figurine de sa base pour gagner en hauteur, puis extraction de la matière entre le pantalon et la veste pour donner du volume
Si j'ai bien tout comprendu, tu as fait une tranchée à la Dremel entre le pantalon et la veste puis tu as collé un morceau de carte plastique sur le pantalon pour rehausser la fig. J'ai bon?
Kren,
Citation de: Kren le 29 Janvier 2023 à 10:50:53
:+1:  :aplausos:
Au final il mesure 71mm.
Une fois que la tête (aussi bien la partie endo squelette que le visage - ajout de dégâts sur le visage) a été re gravée, idem pour les cheveux, la veste et l'arme j'ai charcuté.
C'est exact j'ai creusé tout autours de la figurine pour dégrossir.
Ensuite j'ai collé le morceau de carte plastique (3mm au départ - un rabiot - une fois rectifié environ 2mm) en amincissant la veste au passage (sans la pourrir), puis j'ai affiné et re gravé et tigé pour terminer.
Pour la tranchée, le plus gros a été réalisée à la perceuse Tech-Dent, puis pour l'affinage avec les fraises de dentiste et pour terminer la mini perceuse à "1t/mn  :mdr:  très très lentement" du haut vers le bas et inversement.
La même chose a été réalisée sous l'avant du tee-shirt, mais "en donnant du volume".
Pour la peinture la base c'est de l'acrylique, GW, PA puis un long travail à l'huile sur l'ensemble de la figurine.
Le visage est quant à lui peint à l'huile en créant une sorte d'aspect buriné, vu comment il a "morflé", rien d'extra.
#167
Dans les EBE (Etranges Bibules Errants) dans la tête et la réalité, un hommage vibrant à Papy, à qui Sarah doit beaucoup :
Dominique93,
Citation de: dominique93 le 12 Février 2023 à 20:10:35:beaukit:
Ce n'est pas un kit, juste un crane pvc d'une série collection qui a mal vieilli acheté pas cher sur LBC.
Pour ce que je veux en faire, avec les modifications associées, une somme modique était dans mes critères.
La personne avait repeins les yeux et le crâne, classique décapage, quand au socle il "avance" bien.
Avec un peu de transformation, la plaque des pompes funèbres l'objectif devrait être atteins.
diogene
Citation de: WD-111 le 13 Février 2023 à 10:16:36Pour ce que je veux en faire
Ben, justement, qu'est-ce que tu veux en faire? Le bon peuple mérite des explications.
#172
Kren,
Un hommage à Papy de la part de Sarah inspiré de Terminator Genisys et un poil de ressort du 6.
PVC bien infâme à percer et coller surtout coller, donc 90% des pièces sont collées à la Pattex Repair Extrem.
Séchage 24 heures pour chaque pièce, la misère !!! Sans parler des fils.
RHOOOOOOOOOOO!!!!!!!!bon je ne touche pas au miens alors..... :number1:  :chut:
bon suite!  :mechattitude:
Citation de: WD-111 le 19 Octobre 2023 à 16:35:27Terminator Genisys
Je ne comprends pas, vu qu'il n'y a eu aucun autre film après Terminator 2. :evil:
Citation de: WD-111 le 19 Octobre 2023 à 16:35:27donc 90% des pièces sont collées à la Pattex Repair Extem
A vouloir coller des morceaux en matières différentes ensembles... :corde:
En tout cas, ça a de la gueule!
Bon retour aux affaires.:number1:
Aqcman
Citation de: WD-111 le 23 Octobre 2023 à 12:33:45Le fait de transformer mon boitier pc en Iron Man a été très intéressant et enrichissant, toutes les greffes sont fonctionnelles.
Les pièces Altaya pèsent leur poids  :-\  :(
Tout y est même le block water cooling du cpu est couleur or, idem pour les jeux de couleurs pour le fluide et les autres gadgets
Le hic c'est le poids, le boitier à prit 3,5 kg en plus au total.
Tu tease le bouzin et tu ne nous mets même pas une petite photo?
Kren,
Citation de: Kren le 23 Octobre 2023 à 18:37:54
Heu pas de tease-pub, ni de tise-gloub...mais je regarde en photos ce que je peux mettre
#179
Suite des étapes de peintures
check
