Ciné/TV [PROJET] Transformers (A-10 & Scorponok)
Démarré par Bouq, 16 Avril 2020 à 18:44:50
un beau projet en perspective
tout a fait d'accore avec ChrisAdams
avec des suppositoires comme ça il ne pourra jamais résister a un A10  :evil:
Avec quelques marines de la guerre du Golf au 1/35, le  A-10 au 1/72 qui arrive en vol en arrière plan, en bout de diorama genre perspective forcée ça sera très bien.
Ayant du mal à me remettre à mon bahut, j'ai jeté un oeil à ce projet, en m'interdisant de couper/coller/toucher quoi que ce soit.
Je pensais limer les extrémités du scorpion pour affiner les pièces. ça va être compliqué, voire impossible car le plastique est "mou" et le mimer fait beaucoup de copeaux "gras" qui ne se détachent pas de la pièce...
Ayant regardé aussi la notice du A10, j'ai vu qu'il fallait ajouter un poids de 30 gr derrière le cockpit. Si je fait le zinc en vol, devrai-je tout de même placer cette masse ?
Par où on peut fixer un zinc en vol ? par l'arrière ou par dessous  ?
je pose mes questions, comme elles viennent, sans même avoir cherché de réponse par moui-même... j'avoue !
Citation de: Bouq' le 06 Septembre 2020 à 15:54:50
Salut Philippe
Si tu fais l'A-10 en vol, tu n'aura pas besoin de le lester. Et pour sa fixation, le meilleur endroit est par le dessous, au centre d'équilibre.
Excellente idée d'avoir choisi ce thème, des décors ou des sujets concernant les Transformers (que soit un camp ou l'autre) ne sont pas légion.
Merci pour la référence du livre  :number1: , utile pour gérer les perspectives dans les décors.
Pour fixer ton A10, effectivement comme Pascal1383, c'est la meilleure méthode; en exposition, un maquettiste avion avait testé une fixation par l'arrière de l'avion (un Phantom) avec une tige à environ 45°.Pas terrible d'après ce qu'il disait à chaque fois que la table bougeait où touchait un peu le décor l'avion gigotait dans tous les sens.
Chouette projet à suivre :aplausos:
Merci Phil
Ce projet a été rétrogradé car j'ai craqué sur le Bus du SHIELD.
vu qu'il me faut près d'un an par projet, on en reparle en 2021 ? ;)
