Waffenträger E100
y'a pas à dire c'est quand même bien précis la résine  :aplausos: :aplausos:
marcus
T'as vraiment essayé d'assembler une vis et un écrou? Ça fonctionne?
j'ai essayé,ça pourrait y aller avec un peu de gras,mais j'ai pas oser forcer!
tapez"apparition de la vie" dans google   :mdr:
Toi tu rigoles pas avec les détails  :aplausos:
Salut les pots à goutte
bon,pas de grosses avancées
j'ai attaqué le pak,et ça s'annonce mon bien!!
on voit de suite que ce pak est issus du flak 12,8 de la meme marque,et la qualité est un cran en dessous que pour le chassis
pas mal de flash dus à un décalage du moule,de ligne de joint,et d'assemblage pas au top
la glissiere,mastiquée,sinon,il y avait une belle tranchée au milieu
wt68 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt69 by Sebastien Follet, sur Flickr
la culasse,qui donne envie de pleurer!!décalages,retassures,manque de matiere...tout y est!
wt71 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt70 by Sebastien Follet, sur Flickr
encore pas mal de boulot pour rattraper ça...
c'est le genre de truc très vite énervant,le canon étant quand même bien caché par la casemate,je crois que je vais me limiter à fignoler que les parties visibles...
Salut les asticots
voici les fastidieuses avancées sur le petit pack 37
exemple de piece moulée avec décalage:
wt73 by Sebastien Follet, sur Flickr
sur l'ensemble des pieces il faut reprendre les plans de joints,décalages...passi énormes que ça,mais chronophage
le canon se monte tout doucement,il faut coller en force pour adapter au mieux,qui n'est pas parfait
wt72 by Sebastien Follet, sur Flickr
avec des résultats aléatoires
wt75 by Sebastien Follet, sur Flickr
bon,l'est quand même impressionnant le Chassepot!
wt77 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt76 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt74 by Sebastien Follet, sur Flickr
il faut vraiment que j'accélère le mouvement,car le dio va me prendre pas mal de temps,et des problèmes familiaux me bouffent pas mal de temps
t'es un extra-terrestre Zeb' !!!!
change rien !
bon courage à toi
Ppuisse le plasticage te donner quelques bouffées d'oxygène !
Salut les chevaliers du zodiaque
bon,montage terminé pour le canon
ça fait au final un gros bébé,la suite du montage à été fidèle aux déboires précédents:ajustages moyens,décalages....mais,il ne resterat plus grand chose de visible au final,donc,je n'ai pas fignolé sur les parties cachées
notez la position des sièges des pointeurs....
wt78 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt79 by Sebastien Follet, sur Flickr
montage à blanc,ça passe tout juste avec mes pots d'échappement transformés!!
wt80 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt81 by Sebastien Follet, sur Flickr
et vue arrière:les pointeurs sont au dessus du vide  :quest:  :think:
il ne reste plus grand place là dedans,j'aurais voulu rajouter quelques bidules: rack à obus,équipements électriques pour la visée nocturne,mais force est de constater que la place et le temps manquent!
si arrivé a la fin du dio complet il me reste du temps,je fignolerait un peu ça
wt82 by Sebastien Follet, sur Flickr
voila,dans l foulée le canon et l'intérieur de la casemate sont partis a la cabine à peinture pour le passage de l'apprêt
ChrisAdamsCustom Modelkit
Sacrée bestiole !
Et comme d'habitude, un énorme boulot de nettoyage et de détaillage !
Respect !
Salut les boy scout
quelques photos de l'avancement
comme on peu le voir,la lumière modifie considérablement le rendu de l'oxydrot
wt83 by Sebastien Follet, sur Flickr
le canon,patine minimaliste vu le peu qui restera visible
wt84 by Sebastien Follet, sur Flickr
le cadre que j'ai retaillé et recollé aux dimensions du dio,comme on peu le voir,il faut que j'agrandisse la plaque de base du dio RT Diorama
wt86 by Sebastien Follet, sur Flickr
fermeture de la casemate,ça se fait pas tout seul,et je penses qu'il va falloir que je fasse de bon gros cordons de soudure pour masquer les jonctions
wt85 by Sebastien Follet, sur Flickr
une fois réglé ce problème de jonction,le camouflage va suivre dans la foulée,quelque chose de très "what if"!!!
Bonne continuation !
Salut les joyeux lurons
je me suis un peu éparpillé cet après midi!
tout d'abords,création des soudures pour masquer l'assemblage des deux parties de la casemate,il va falloir repeindre tout ça:
wt90 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt91 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt92 by Sebastien Follet, sur Flickr
les chenilles:elles ont été préalablement peinte dans un vert noir tamiya,pourquoi?ben faut bien que ça serve...et il me fallait juste une base sombre pour la suite
un généreux jus aux huiles sépia a été passé sur l'ensemble,et dans le frais différents pigments déposés grossièrement
une fois sec,je brosse tout ça afin de mêler les teintes
puis les parties en contact avec les galets sont passés à la poudre graphite avec une estompe
wt93 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt94 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt95 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt96 by Sebastien Follet, sur Flickr
t j'ai commencé à réfléchir au détaillage du bâtiment,notamment la partie intérieur qui est complétement dépourvue de gravure
l'idée est de représenter un plancher qui s'est écroulé et dont une partie tient encore
le soucis est que l'intérieur présente un rdc rehaussé (3 marches pour accéder)
donc il faut que je crée également le plancher du rdc,qui recouvrira en partie les débris déjà moulés
wt89 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt88 by Sebastien Follet, sur Flickr
wt87 by Sebastien Follet, sur Flickr
par contre,le plâtre est fragile,j'ai déjà cassé et recollé plusieurs morceaux (plus ceux qui étaient déjà cassés dans la boite...)
y'a du boulot!!
Du super boulot encore
Bonne suite
