SdKfz.10/5 récupéré par la 6° Airborne
Démarré par zebulon, 09 Octobre 2019 à 07:05:59
Bien le bonjour mes petits Gnafron
Maintenant que le montage du Bergepanther est terminé et qu'il aller rejoindre l'atelier peinture après Vendhoven,il est grand temps d'entamer un petit montage tranquille  :roll:
Cela fait plusieurs années que j'ai flashé sur ce cliché:
8e48d3816ef5cb2d9fc492ffd58251d0--military-vehicles-wwii by Sebastien Follet, sur Flickr
un SdKfz 10/5 "récupéré" par des lascars de la 6° Airborne lors de la bataille de Normandie
grâce aux sacheurs du forum,j'ai pu récolter pas mal d'infos lors de cette discussion au long court,qu'ils en soient encore une fois remerciés:
http://warpaints.net/viewtopic.php?f=20&t=4225&p=82799&hilit=sdkfz10%2F4#p82799
6th_Airborne_Division_with_captured_German_half_track by Sebastien Follet, sur Flickr
Le véhicule est intéressant car il présente des particularités donnant de quoi s'éclater!!absence du capot moteur ,donc moteur complétement visible,bâche partiellement sur le Flak (en hommage à Bebert,des visionnaires sans doute!),les phares cassés,le radiateur dont il manque une partie des lames et divers détails,et bien sur il est servi par des paras de la 6° airborne
J'ai donc rassemblé au fil du temps de quoi réaliser au mieux l'engin dans sa configuration
sd1 by Sebastien Follet, sur Flickr
Donc:
-le kit Dragon
-les chenilles Friul
-le moteur Great Wall Hobby
-des décalques Archer pour les instruments de bord
-des figurines Résicast qu'il faudra modifier
-de la doc: le WWP consacré au SdKfz.10 avec des walk around très intéressant (j'attends également le camera on dédié à l'engin)
-et un peu de photodec de chez Griffon model... : crazy:
sd2 by Sebastien Follet, sur Flickr
voici voilou,à bientôt pour le début des hostilités
Zeb', tu vas réussir à me réconcilier avec les WIP militaria !!!
allez, fais péter !
De l'original avec un grand classique ! Et ya de quoi s'amuser avec toutes ces petites choses à ajouter
Bon montage
Salut les bigorneaux claustrophobes
je commence en douceur par la caisse (qui est commune aux 251,famille des sdkfz 10 et 11)
détaillage de la goupille et des renforts soudés du crochet d'attelage,création de la prise "hydraulique" pour traction d'éléments à freinage hydraulique
sd3 by Sebastien Follet, sur Flickr
le train avant a reçu ses limiteurs de débattement (je n'ai pas fait l'ensemble fonctionnel n'en ayant pas l'utilité cette fois)
sd4 by Sebastien Follet, sur Flickr
pose des barres de torsion
sd5 by Sebastien Follet, sur Flickr
et on vas taper dans le dur avec la boite de vitesse,pour l'instant,ça ressemble à ça:
sd6 by Sebastien Follet, sur Flickr
ça promet des brouettes de nom de dieu!!
Joli travail pour débuter ... tranquillou !
Les soldats US aussi se sont laissés tenter par la bête :
Bonne suite
ça y est, il est reparti en campagne le Zeb' !
Et dès la première photo, il y met sa touche perso
C'est bon ça !!!
Zarlon
Beau projet Seb  :number1:
Le kit Griffon est vraiment superbe pour agrémenter  le 10/5 avec son flak !
Ayant celui pour la version " cabin armor " , il y a quelques heures de montage devant toi  ;) !
Bonne continuation à toi  :tchin:
Gégé !!!
Salut amis pomme de terriens
bon,ça y est,je commence à taper dans le dur!
boite de vitesse et réducteur:
sd7 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd8 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd10 by Sebastien Follet, sur Flickr
j'ai rajouté ça d'après la doc,le répartiteur hydraulique,la boite de vitesse étant muni d'une assistance hydraulique (quel luxe!!),je l'ai fait vite fait car ça ne se verrat quasiment plus par la suite
sd11 by Sebastien Follet, sur Flickr
c'est minuscule tout ça!!!  : crazy:
Ich würde sagen, dass es wunderbar ist!
en gros,
:malades:
 :aplausos: :aplausos: bravo! reH SoHvaD yIteb high-flying jInmol!!!
Salut les gastéropodes ambidextres
ça avance doucement mais surement
comparaison du moteur Great Wall Hobby à gauche et le Dragon à droite,y'a pas photo (certains éléments du GWH ne sont pas montés pour l'instant pour faciliter la mise en place):
sd12 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd13 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd14 by Sebastien Follet, sur Flickr
il reste le câblage,durites,raccords....a rajouter
mise en place du moteur,problème,le GWH est un peu plus joufflu que le dragon,et il à fallu éliminer le carter moteur en dessous pour que ça rentre,la tige laiton qui traverse le trou de manivelle et et l'arbre à came permet de bien positionner le moteur,celui-ci n'étant pas centré:
sd15 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd16 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd17 by Sebastien Follet, sur Flickr
il va falloir scratcher pas mal d'éléments qui sont absents:colonne de direction,klaxon,tringlerie de commande,câblage,maitre cylindre....de quoi s'occuper pour les long mois d'hiver qui arrivent!!
Salut les gnafrons
bon,pas d'avancées spectaculaires,car il m'a fallut beaucoup de temps pour arriver à déterminer l'emplacement exact du moteur,duquel découle le bon assemblage du reste
j'ai commencé à détailler un peu par ci par là:
avec de gauche à droite:le klaxon réalisé en scratch,ce qui n'a pas été une mince affaire,la base de la colonne de direction,un boitier électrique(qui recevra son câblage ultérieurement) et la prise pour brancher la valise pour les diags de pannes,la plaque d'evergreen est rajoutée également d'après photo,il faut que je modifie la sortie d'échappement pour qu'elle corresponde au pot d'échappement latérale et non pas ligne échappement sous le châssis débouchant à l'arrière comme sur les SdKfZz11
sd22 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd19 by Sebastien Follet, sur Flickr
a l'autre extrémité de la colonne de direction,il faut créer le systeme de direction assistée:
sd21 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd18 by Sebastien Follet, sur Flickr
pour ce le bloc radiateur doit être modifié afin de créer le renfoncement qui permet le passage de tout ça:
sd24 by Sebastien Follet, sur Flickr
et le système scratché (il manque encore la bouteille de remplissage de liquide hydraulique)
sd23 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd20 by Sebastien Follet, sur Flickr
La revue WWP consacrée au SdKfz 10 est vraiment une mine d'or pour réaliser tout ça
voila pour l'instant
Super sympa tout ce détaillage !
Bonne suite
Salut les p'tits clous
petite suite rapide de ce que j'ai oublié de poster hier
donc:réalisation de la colonne de direction
tube perfide albion qui s'emboitent comme vous savez:
coté direction assisté,un tube Albion est inséré dans le styrène,ça me permet d'avoir quelque chose de démontable
sd26 by Sebastien Follet, sur Flickr
l'autre extrémité vient s'insérer dans la bride derrière le tableau de bord
sd27 by Sebastien Follet, sur Flickr
j'ai couplé un câble de diamètre inférieur qui sert de passe câble
sd29 by Sebastien Follet, sur Flickr
et le pot de remplissage que j'ai collé un peu trop haut:
sd30 by Sebastien Follet, sur Flickr
voici voilou
Le Monster Garage turbine plein badin !!!
