Corporate Alliance Droid - AMT/ERTL - ~1/48
Démarré par Bouq, 05 Août 2019 à 15:00:50
Citation de: Bouq' le 08 Août 2019 à 08:11:48
au pinceau ?
toutes les couches au pinceau ?
je me demandais ce qui donnait cet aspect irrégulier aux teintes. C'est le pinceau ?
Tout ce que je me souvient c'est que la technique de peinture était appliqué sur un cogneur ogre.
C'est le brossage à sec un peu bourrin qui donne l'effet irrégulier (donc oui pinceau).
J'ai pas de gun metal pour la base
mais j'ai du gunship grey :
pour les deux gris métal j'ai :
les images parlent pas trop mais en gros, c'est argent (plus sombre) et alu (plus clair) quoi !
ce qui nous donnerait dans l'ordre
gunship grey à l'aéro
steel à l'aéro (sombre)
alu à l'éponge... (clair)
EDIT :
Kren, tu as dit
Citation de: Kren le 08 Août 2019 à 15:40:42
Avis perso: sous-couche noire, peinture métal clair quelconque à l'aéro, peinture métal foncé tout aussi quelconque tamponné à l'éponge, lavis noir, vernis satiné
tu confirmes ?
Ou c'est base, métal sombre à l'aéro puis métal clair à l'éponge ?
Citation de: Helix6187 le 08 Août 2019 à 16:31:31
au pinceau ?
OK Copain
je vais reparcourir le livre....
merki ! ;)
Citation de: Bouq' le 08 Août 2019 à 16:43:36tu confirmes ?
C'est comme tu veux. ;)
Attends, j'explique:
- métal sombre à l'aéro puis métal clair à l'éponge: tu peux jouer plus facilement sur la transparence du clair sur le foncé pour avoir des transitions plus douces.
- métal clair à l'aéro puis métal sombre à l'éponge: ça permet de couvrir plus facilement et d'avoir des transitions plus marquées entre les métaux.
Je précise que ça ne fonctionne bien que si les deux couleurs sont suffisamment éloignées. Ça fonctionne d'ailleurs avec n'importe quelles couleurs (par exemple si tu voulais un Droid en rose et violet...) mais c'est beaucoup plus permissif sur les métaux :number1:
Si ton argent n'est pas assez foncé, en le mélangeant au gunship grey, tu perdras en pigmentation métallique mais ça peut permettre des effets intéressantes.
Mais si tu te rends chez ton dealer, je ne saurais que trop te conseiller de te pourvoir en plusieurs nuances de métallique (4 ou 5) et de t'adonner au tamponnage à l'éponge avec sur une couche métal clair.
Attention aussi au  brossage à sec, ça fonctionne super bien pour une petite surface irrégulière mais ce n'est pas évident de maîtriser le dosage sur une grande surface majoritairement lisse.
Voili, voilou bis...
Citation de: Bouq' le 08 Août 2019 à 13:06:07IRONBREAKER
Citation de: Bouq' le 08 Août 2019 à 13:06:07Et IRONBREAKER (chainmail/ natural steel!), je ne trouve pas encore à quoi ça correspond chez Prince August (c'est le seul revendeur que j'ai à moins de 20km !!!)
cela serait p864
http://www.figouz.net/peinture/correspondance-gammes-peintures-figurines.php
Merci Kren
Il faut que je relise ça à tête reposée....
Partant en week-end demain, ce sera pour lundi mais je devrais pouvoir acquérir les bonnes couleurs d'ici là..
Citation de: marcP le 08 Août 2019 à 19:20:36
cela serait p864
Ah ben oui !
Merci Marc (j'ai ajout ce tableau aux liens du sujet sur les correspondances de couleurs)
chez dominos en achetant des peintures Mig jimenez, on m'a donné tout un nuancier de correspondances (tamiya et tout le toutime)
je viens de m'en rappeler
Ah oui, je pense voir de quoi tu parles.
je ne sais plus si c'est Hobbyworld ou Mig justement qui nous en avait offert à l'occasion d'une commande groupée du forum.
Citation de: Bouq' le 09 Août 2019 à 08:38:50
Green stuff world mon copain !
Ils t(offrent un disque chromatique à chaque commande
Citation de: freed le 09 Août 2019 à 10:32:49
j'y étais presque !
Citation de: Bouq' le 09 Août 2019 à 10:39:14
j'y étais presque !
Je reste à votre entière disposition pour palier à vos "trou de mémoires" !
Citation de: freed le 09 Août 2019 à 10:44:47Je reste à votre entière disposition pour palier à vos "trou de mémoires" !
et ce sont les seuls que tu combleras mon petit poulet chéri !
Citation de: Bouq' le 09 Août 2019 à 11:03:18
Je les aime avec plus de cheveux.... :evil:
marcus
Hâte de voir la suite !! trop de superbes  choses a voir sur se forum  , et pas assez de temps  :malades:
On y retourne....
J'avance (pour les idées en tous cas, mais c'est pas le plus difficile !)
J'aime beaucoup cette mise en peinture "bi-tons" et en restant sur mon idée de gris métal (mais pas avec des couleurs métallisées), je vais appliquer le même découpage de couleurs que ce modèle-ci mais avec deux gris différents pour la base
puis le coup de l'éponge préconisé par Kren
Citation de: Kren le 08 Août 2019 à 15:40:42peinture métal foncé tout aussi quelconque tamponné à l'éponge
et le(s) jus... D'ailleurs... Tittou (ou quelqu'un d'autre, moins con que moi, ce qui devrait se trouver aisément ici!), tu peux m'expliquer pour les jus s'il te plait ?
Citation de: Poseidon690 le 07 Août 2019 à 19:27:09Pour ma part j'attaquerais au Gun Metal, puis j'affinerais avec, dans un premier temps un jus Noir, puis un jus Gris Bleuté (Gris de Payne), et ensuite des brushes Alu ou Métal Naturel jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.
le jus noir, le jus gris bleu, je les passe où ? je ne comprends pas pourquoi deux jus. le second va recouvir le premier ? se noyer dedans ?
tu passes le second quand le premier es sec ou encore humide ?
bref, j'ai pas compris...
je sais :boulet:
Autre sujet
je viens de réaliser que les canons sont "pleins" et que c'est moche... alors qu'ils sont évidés (des cache-flammes normaux quoi !) dans le film.
et bien sûr, je vois ça quand j'ai déjà tout collé.... :pleure:
Une idée pour reprendre les cache-flammes ?
je les scie, les refais et les recolle ?
le décolle toute la pièce, au risque de casser ?
je coupe et j'en refais d'autres en scratch ? (euh... non !)
canons by Cyber Mecha, sur Flickr
Et faut encoreque je trouve une autre teinte pour la chenille centrale et les deux roulements latéraux .
Citation de: Bouq' le 24 Août 2019 à 10:34:03
j'aime bien l'idée... un genre machine de guerre made in "skynet" en plus contraster
Citation de: HiCksS le 24 Août 2019 à 12:47:09j'aime bien l'idée... un genre machine de guerre made in "skynet" en plus contraster
Ouaip, Une autre histoire de nuances de grey quoi !
Bon, pour les canons, c'est fait.
étape 1
Cache-flammes by Cyber Mecha, sur Flickr
étape 2
j'ai un peu trop pris la confiance sur la fin (comme ça arrive souvent...) et j'ai flingué deux périnées (des "entre-trous" quoi !)
Eh, sérieux, j'ai pas beaucoup de peintures (moins de 50 pots) mais quand je voiq que j'ai 8 nuances de gris... :pleure:
Je comprends mieux le titre du film pseudo-érotico-golio pour greluches maintenant !
Oui, enfin, tout ça étant dit, je sais pas lesquelles choisir maintenant !!!!
Couche de base "Gun Metal" passée...
c'est plus clair que ce que je pensais.... :(
je m'attendais à une couleur métal brunie (comme un flingue... Gun Metal pour de vrai  quoi !!)
Du coup, vous me conseillez quoi maintenant ?
Sinon je crois que j'ai peut-être compris pourquoi j'aurais du sous-coucher en noir...
avec le primer en blanc, dans le reflet de la lumière, j'avais du mal à savoir si j'étais passé à tel endroit ou pas ; je confondais le reflet de la lumière su rle primer et l'éclat du Gun Metal...
ça vous fait ça aussi vous .
marcus
La vache c'est top !!! c'est un kit tu expose genre concours  ?
Citation de: marcus le 24 Août 2019 à 16:53:23c'est un kit tu expose genre concours  ?
toi, t'as pas regardé mon CV !
Tu vas faire rire tous les copains (et ils riront de moi, pas de toi !)
j'ai jamais rien exposé de ma vie mon pauvre Marc vu que j'ai jamais rien terminé...
Mais merci beaucoup pour ton message qui me re-surmotive ! ;)
Là, j'avoue que je suis un peu bloqué.
Je ne sais pas comment assombrir légèrement l'ensemble : brossage pinceau avec une couleur plus foncée ?
Dans l'état actuel d'avancement, et une fois que ce sera bien bien bien sec, soit au moins 24.00 après le dernier coup de pschhiiittt, tu vas pouvoir passer aux jus
Puisque tu en parles, j'aurais moi aussi sous couché en Noir ...
Revenons aux jus, voila comment je procède :
Donc en ce qui me concerne, je ne fais mes jus qu'à l'huile. J'utilise de l'essence F (le White Spirit me semble un peu trop gras) car elle s'evapore vite.
Le principe Est de diluer la peinture a l'extreme, de façon a obtenir comme une eau teintée (En opposition a la texture du lait pour peindre)
Ensuite, je POSE ce melange dans les creux avec un pinceau. Surtout ne pas chercher a vouloir etaler ca ne marche pas !!!
Il faut revenir aussi souvent que necessaire pour "couvrir" tous les creux souhaités, et attendre le sechage
Au bout d'une vingtaine de minutes (Mais ca peut etre plus ...) je repasse dans le sens de l'ecoulement de l'air (pour un avion !) avec un papier absorbant imbibé d'esence F.
Je ne frotte pas, je passe juste le papier, et ca "nettoie" les surfaces planes en laissant le jus dans les creux qui ne sont pas atteints par ce passage.
Là je laisse secher au moins 24h et je passe une ou deux couches de Klir avant la pose des decals
Pour ce qui est des jus multiples. Si tu as bien compris ce que je dis au dessus, la peinture est diluée à l'extrême. Il faut bien sûr, bien la faire secher avant de tenter quoi que ce soit par dessus.
Donc une fois bien sec, tu peux refaire un jus dans la même couleur, si tu veux insister ou si le premier passage ne te convient pas, ou bien dans une autre couleur pour varier les effets. Il m'est arriver de faire un jus "Vert Emeraude" sur un jus préalable "Gris de Payne" (C'est un Gris bleuté), et le résultat sur une coque tout Aluminium Naturel etait vraiment pas mal
En esperant que ca t'aide
