Les pigments ; quoi et comment ?
Démarré par Bouq, 05 Mars 2019 à 18:16:38
je rebondis sur un sujet abordé récemment sur le forum et sur une discussion avec Bruno78 aujourd'hui...
en lieu et place des pigment du commerce, nous utilisons
- des crayons pastels réduits en poudre en les ayant grattés avec une lame
- le fard à paupières de Madame
mais...
- comment les appliquez-vous ? au doigt ? au pinceau ? au coton-tige ?
- Comment les fixez-vous ?
Bruno m'a rappelé que le White spirit s'utilisait pour les fixer.
J'ai lu aussi  : alcool isopropylique
le white spirit est utile si l'on veut pouvoir en enlever par la suite (simuler des traces de pas etc etc).
Pour les fixer durablement :
Effet mat : Decal Fix Humbrol
Effet mouillé : Klir
je fixe les pigments à l'essence F,ou plus durablement au "pigment fixer" selon l'effet désiré
je les pose au pinceau,sauf pour le "steel" que je depose et frotte à l'estompe
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq
Mais pour les fixer, tu fais goutter le produit de ton choix au-dessus de là où tu as posé les pigments ?
en en fait là aussi ça depend de l'effet désiré
je peux humecter à l'essence f la partie à couvrir,puis déposer les pigments
ou bien mettre d'abords les pigments puis avec un pinceau imbibé et par capilarité faire penetrer l'ssence f ou le fixateur
Ernest
Pas mieux ! (Pas pire non plus  :haha: )
Sauf que j'ai pas de fixateur, alors je passe un coup de verni mat quand les pigments sont fixés à l'essence.
Mon site : Atelier Ernest
Pas mieux pas pire qu'Ernest et Zebulon...au feeling, à la dégage, parfois essence à zippo, parfois vernis en bombe pour les fixer...ca dépend du support aussi...
ha oui,j'utilise egalement du fixateur en bombe ,fixateur à fusain je crois,trouvé chez Cultura,mais là,c'est pour les grandes surfaces (dio)
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq, bruno78
en bombe ?
et le souffle n'envoie pas valser les pigments ?
moi tout simplement j'applique une couche d'essence F ou le fixateur de pigment de la marque MIG au pinceau et je saupoudre les pigments dessus apprêt il ne faut plus y toucher donc a poser toute a la fin
par contre pour imiter de la poussière sur une surface je mélange directement les pigment dans l'essence F ou le fixateur
la différence entre le produit de chez MIG par rapport a l'essence F c'est que le produit MIG ne fait pas d'auréole en séchant
le rendu est  plus joli
mais l'essence F est beaucoup plus rentable et fait tout a fait le travail
en exemple le sol est fait avec la première technique
et le blindée est ses roues sont fait avec la seconde
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq, Glukgluk, bruno78
Merci Denis tu as lu dans mes pensées et tu as répondu a ma question avant que je la pose  :mechattitude:
En revanche pour le sol du coup tu vernis pas par dessus alors si? et ya pas de la vrai terre aussi sur le sol la? c'est que du pigment?
bruno78
perso mon fixateur c'est le vernis qui selon le besoin, humidité , trempé ou sec, j'utilise le vernis adéquate..
Satin, Brillant, mat, en changeant de vernis, ça permet aussi d'avoir sur une zone des effets plus ou moins humide notamment.
J'utilise des pigments que l'on peu trouver dans les magasins de bricolage, les prix sont complètement disproportionnés sur les pigments spéciales maquettes.
voici un exemple d un magasin :
https://www.weldom.fr/weldom/catalogsearch/result/?q=pigments&type=product
il existe d'autres couleurs selon les chaines de magasins.
Comparatifs prix :
magasins de bricolage env-8€ => 250 grammes
magasins de maquettes env-4€  => 35 grammes
Bruno78
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq, Marc
A oui c'est pas mal comme astuce. Du coup c'est au rayon loisir creatif ou pas?
Marc
Ah ouais, ça c'est de la marge ! La qualité est exactement la même ?
Même si c'est moins bien, ça peut rester super intéressant pour des grandes surfaces. Après, c'est pas un produit qu'on utilise en quantité massive généralement...
j'avais zieutez sur quelque site pour l'achat de pigment trouvant aussi le cout un peu cher pour les trucs specialise maquettes
https://www.ocres-de-france.com/fr/38-pigments-en-poudre
en gros :
1,28€ les 20g
2,72€ les 300g
8,72€ les 2kg ^^
bref y aurait moyen de faire des economies ^^
bruno78
Pour les pigments en magasin de bricolage c'est souvent près du rayon peinture. Sinon pour la texture c'est très fin, voir même mieux que certains MIG que j'avais acquis, donc aucun soucis.
Pour la finesse, la boue sur le mini dio au 1/100 est faite à base de pigment acheté chez C.......a, mélangé à un peu de gel acrylique brillant.
Perso j'en utilise depuis quelques années sans problème, sur mon dio Caen au 1/35 , il y a 2 teintes mélangées entre elles ou séparées ou encore mélangées avec des gel acrylique pour un aspect boueux humide , ou bien avec de la résine acrylique.
après il n'y a pas toutes les teintes.
Bruno
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Kren
bruno78
Ouaip  , il existe différentes marques en transparent ou blanc et aussi chez Pebeo des brillants, mats, satiné.
ils ont aussi des structures differentes, ce prince august permet de donner un peu d épaisseur  alors que d autres sont plus liquides.
 :Merci: à vous pour ces informations.
Citation de: bruno78 le 04 Juin 2019 à 21:24:56un peu de gel acrylique brillant.
J'en avais utilisé du transparent very gloss pour faire des glaçons sur le socle de mon at-at wizard of the coast et j'en ai aussi du chargé avec de la poudre de marbre qui sert a la de base de mortier de structure mais que j'utilises comme mastique de rebouchage un peu comme de la liquide green stuff. J'aime bien pq ça se dilue avec de l'eau ou de l'alcool contrairement a mastique tam qui se dilue avec de l'acétone.
Je savais pas et je n'avais jamais eu l'idée de mélangé avec du pigment mais c'est bon a savoir  :Merci:
Alors, comme un abruti, j'avais encore oublié de commencer à chercher sur notre propre forum... J'aurais eu ma réponse immédiatement...
"Quand on est con, on est con" disait ou aurait pu dire Brassens (dont c'est l'anniversaire de la disparition je crois aujourd'hui)
Bref, voilà un tuto vidéo parce que ça parle toujours plus de voir faire les autres...
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : ZWUL, bruno78, Kren
