Petite review sur massicot ebay a 12€
Démarré par arthenius, 10 Octobre 2018 à 16:15:57
Merci les filles !
On est preneur du bricolage pour le guide de découpe à des longueurs identiques.
Sinon, Marc, le Chopper II, tu l'as trouvé où à 50 € FDPI ?
Marc
Sur le site officiel, j'en avais acheté deux d'un coup par contre, avec un pote.
Marc
On était passé sans. Pas un gros paquet.
2 x 50€ = 100€ donc au pire tva + frais de dossier suivant le transporteur mais pas de droit douane... les droits de douane c'est plus de 150€
Alors les filles, dans le temps, il est comment ce massicot ?
Je pense que je vais m'en prendre un !
Citation de: Bouq' le 15 Décembre 2018 à 12:03:38
il n'a certainement pas la robustesse d'un "Chopper" : tout est en plastique hormis la visserie et les lames (je conseille de commander en plus le jeu de lames !)
pour un usage occasionnel et des sections pas trop grosses c'est OK !
si vous avez un usage intensif, et la volonté de couper de tout sans être limité par l'épaisseur, le Chopper est certainement meilleur !
Perso, (je me répète) ce mini massicot me suffit car je ne suis qu'un maquettiste "occasionnel" !  ;)
Merci Jief pour ton retour !
Je m'oriente donc sur du plus "costaud" parce que perso je vais lui en mettre plein la tronche donc faut du solide !
Citation de: arthenius le 10 Octobre 2018 à 16:15:57dans les améliorations que je prévois ça sera un guide qui permettra de faire des coupes identiques quelque soit la longueur souhaitée, je ferais ça en CP, les guides vendues ne permettent que de faire des angles et pas de modules sur les longueurs justement..
Arthy, tu as eu le temps de penser à ça ?
je suis en pleine fièvre acheteuse là....
nop a vrai dire je n'ai pas regarder, mais je regarde pour te shematiser mon idee premiere ;)
Citation de: Bouq' le 17 Janvier 2019 à 20:27:21
je n'avais pas vu ça
sur le chopper,je me sert du "gabarit" pour les angles de 30°,il a un coté perpendiculaire
donc je viens positionner cette face parallèlement à la lame à la longueur désirée et le bride avec les serre machin fait pour,je peux donc faire une série de découpe à la longueur désirée sans avoir à mesurer à chaque coupe
Re
voila le petit bricolage que je ferais :
une petite saigne pour pouvoir faire coulisser de gauche a droite le truc autour de la vis fixe et voilou
bon la c'est vite fait pour donner l'idee pais idealement faudrait faire ca dans un plastique qui est plus long sur le bas pour pouvoir prendre appui sur le morceau rouge de gauche et venir en butee sur la partie a droite
comme ca :
 :Merci: Arthy !!!
ça rejoint ce que je voulais faire sans avoir le temps de m'en occuper jusqu'à maintenant !
un petit croquis de l'outil que je veux fabriquer :
En attendant, voilà comment je résoud le problème temporairement :
je retourne l'équerre et m'en sert de butée, hélas ça marche pas pour les petites dimensions !!!
Le massicot Ebay revient en force  :haha:
Voici ma version pour remédier effectivement au manque cruel de fixation de la longueur de coupe (c'est quand même étrange que cette fonction ne soit pas présente).
Ca rejoint la version de Jief, et c'est en regardant hier ce massicot http://rptoolz.unas.hu/en/spd/RP-CUTR_/Mitre-cutter que l'inspiration m'est venue.
Ce RP Cutter est à priori de tès bonne qualité, mais 85€ quand même  :-\
Ca fonctionne bien  ;)
Ensuite je compte:
- fixer le massicot sur une planche de bois pour rigidifier l'ensemble
- changer les boulons de serrage qui une fois bien serrés font assez mal aux doigts pour les desserrer.
Arghhhh  :fache:.... je me suis planté avec mes photos, en fait pour couvrir toute la lame mon guide doit être dans le 2nd trou un peu plus bas, mais bon ça ne change pas le principe  ;)
On en rêvait ! MisterK l'a fait !  ;)
elle est en impression 3D ta pièce ?
Citation de: Jief le 20 Janvier 2019 à 15:38:27
Yep  :)
Je peux fournir le fichier .obj ou le .stl.
Mon imprimante n'est pas top qualité, mais je peux en imprimer dans la semaine si toi ou arthenius en souhaitez un exemplaire pour tester (juste m'envoyer votre adresse par MP)  :number1:
