Ma.K tank
Démarré par cyril, 16 Juillet 2011 à 00:05:25
cyril
Voil? un autre WIP ici, bien que d?j? pas mal avanc?  ;)
Comme j'ai achet? un T62 Trumpeter ? pas cher lors de solde j'ai d?cid? de m'essayer ? un tank Ma.K.
J'ai aussi r?cup?r? des jambes d'un Kr?te, un autre dessin Ma.K, en examinant les pi?ces j'ai remarque que le bassin une fois retourn? pourrait faire une chouette tourelle, j'ai donc mis les jambes dans ma boite ? rabiot pour un autre projet et commenc? ? travailler.
L'inspiration principal pour le tank vient d'un design de Kow Yokoyama, et du Doll House, j'ai d?cid? de partir sur un tank plus court, mais de garder la forme g?n?rale de la coque.
J'ai mesur? les pi?ces plastiques, et dessin? une ?bauche dans Rhino, logiciel de 3D surfacique.
Comme j'ai une fraiseuse ? commande num?rique au boulot j'ai r?alis? les pi?ces en carte plastique et en plexiglass dans la masse.
Ensuite j'ai mod?lis? les cot?s de la coque.
apr?s avoir ponc? et coll? les sous ensemble j'ai obtenu ca.
Ensuite j'ai usin? les ?chappements et les boites sur les cot?s
L??il de la tourelle va recevoir une lentille en plastique tir?e d'un kit Gundam.
Et pour l'?chelle ? cot? de Ma.K au 1/20.
L? j'en suis ? 80% du travail environ
Le plus je regarde le travail de Kow Yokoyama plus je pense que ce gars est un vrai g?nie.
Je pense que c'est pas le dernier truc que je vais faire dans le genre, il y a tellement de design incroyable que ca peut occuper une vie de maquettiste.
Les canons sont fait dans de la CP de 2 contre coll?e pour avoir du volume, la mod?lisation donne ca
Ca s'inspire fortement du design de ceux du Sirene.
et juste apr?s brut d'usinage
Pour le plexi c'est pas pour avoir de la transparence, le glacis avant du tank ?tant un blindage classique. C'est juste que c'est facile ? usiner dans la masse et que l? comme j'avais presque 26mm pour cette pi?ce je ne voulais pas m'amuser ? contre coller X ?paisseurs de CP.
J'ai command? depuis de la CP de 5mm pour ce genre de chose, je n'ai pas trouv? plus gros malheureusement.
Encore quelques d?tails, lignes de soudures sur les crochets, et quelques trucs sur les canons et c'est bon.
Encore un super projet, g?nial ta cr?ation.
Les lignes sont vraiment agr?ables et niveau greeblies ?a rend tr?s bien!
Avec une mention sp?ciale pour le syst?me de vis?e de la tourelle  :aplausos:
Merci pour la pr?sentation ;)
super boulot!! :aplausos:
j'aimerais avoir le temps et les moyens technique pour r?aliser ce genre de chose!!!!
Vu sur maschinenkrueger mais toujours aussi impressionnant. D'ailleurs on voit de plus en plus de v?hicules terrestres Ma.K.
Quelqu'un sait-il o? l'on pourrait trouver une liste de ces engins avec une vue si possible?
Franck-b
Franck
cyril
A ma connaissance il n'y a plus de liste en ligne des diff?rents mod?les et concept Ma.K, la seule qui existait a ?t? retirer du net car les livres SF3D Chronicle et MaK Graphix sont sorti et ils y a presque tout dedans.
La liste des livres est l?
http://www.hlj.com/scripts/hljlist?SeriesID=968&Dis=2&DisplayMode=images&Sort=std&qid=JQYU3RED20SRUQ&set=1&MacroType2=sciboo
De toute fa?on il n'existe aucun de ces kits en maquette ? par le nutcracker au 1/35, pour le reste il faut sortir la carte plastique et s'armer de patience?  ;D
Le Doll house est sur une base de T62, Tamiya ou autre, et puis il y a aussi le Sandstalker sur base de 222 ou 223 Tamiya, mais l? c'est du "flottant", plus de chenille?
ZbV3000Germany
Superbe comme je les aime  :aplausos:
C?est exactement le style de conception de v?hicule de science-fiction que j?appr?cie
Alors Cyril même pas une petite mise à jour ?....
cyril
J'ai rien le temps de faire en ce moment, trop de boulot à coté et pas le mojo pour la maquette, mais j'ai quand même trié mes projets en cours et celui-là est prioritaire, j'ai quand même une bonne trentaine de truc commencés en même temps, montage et peinture...  ;)
Citation de: cyril le 10 Mai 2012 à 06:59:27
J'ai quand même une bonne trentaine de truc commencés en même temps, montage et peinture?  ;)
Ca me rassure!
Citation de: Arnaud le 10 Mai 2012 à 11:45:48
Ca me rassure!
Moi aussi !!!! ::) ::) ::)
