(denis simon) EFGF Platoon
Démarré par Denis simon, 05 Octobre 2014 à 10:13:12
apprêt le collage de la carte plastique place au masticage avec du PUTTY de chez TAMIYA
et au ponçage
deux connecteurs de durite mis en place les deux sont crées avec des pièces de la boite a rabiot et profiler plastique
et toujours pour ne pas passer mon temps a mastiquer et poncer je cache les fentes de jonction avec de la carte plastique agrémenter des boulons fournis avec le kit
l'avancer du jour
les connecteurs de durite
une petite vue de l'ensemble
le rajout de câblage des pots fumigènes et des lumières
et des poignes de trappe
francois2dk
Les cables c'est du cuivre ou du laiton? quelle diamètre?
clodius
Ce kit est vraiment bien détaillé, ton montage et tes rajouts sont bien exécutés! J'en veux encore!
Citation de: cosmic-nytro le 12 Octobre 2014 à 21:37:03
J'ai répondu sur le poste dédié au durite  par contre aucune idée des diamètres mais c'est du cuivre
bon la suite avec le toureleau
le montage en deux parties pour faciliter la mise en peinture
lui rajouter de joli antenne et le câblage des pots fumigène
en suite la chose a faire est de changer cette gatling pvc grossière par un modèle de chez master
très belle réplique mais une vrai galère a monter au bout de 1 heur ça donne ça
j'ai aussi réaliser différent optique de visé avec des pièces en résine et PE
je trouve que ça fait pas mal
aller a plus
ça donne un vrai plus la gatling ainsi détaillé
vu le niveau t'aurai quand même pu la scratché ta galting! ;D ;D
Je plaisante, c'est très beau! et j'adore tes antennes en Fibre optique! :aplausos:
C'est clair que là, le réalisme a fait un sacré bond !!
Bien vu Denis
clodius
C'est vraiment le genre d'amélioration qui apporte un réel plus au modèle. Tu n'as pas à regretter le temps que tu as passé sur cette partie du montage.
francois2dk
Le 2tsch
Civic'N'CRX POWER!!!
si ça vous dit de
merci a tous heureux que cela vous plaise
bon comme prévu j'ai donc changer le bras articuler qui ce trouve sur le coté pas un bras de levage comme sur les camions
voila donc ma modification
le rajout de durite et flexible d'alimentation
le crochet
c'est modification ont était faite en carte plastique et file de cuivre le crochet et l'anneau de levage sont de la boite a rabiot
voila l'avancer du jour maintenant vacance et repos sinon ce sera fini trop vite
aller A+
 :bonjour-888:
Que dire qui n'a déjà été dit ici ?
Ce qui est certain c'est que ce montage démarre sur les chapeaux de roues ce qui est paradoxal pour un véhicule qui se déplace - si j'ai bien compris - par anti-gravité !?
J'aime beaucoup ce genre de pas à pas, bien détaillé... C'est un peu comme si on montait le modèle "par procuration". ;)
Tout à fait Stephen,  et c'est l'un des critères de notation du concours d'ailleurs...
Expliquer et détailler son WIP.
Le 2tsch
j'aime beaucoup le montage ou y a des tuyaux en fil de cuivre!!! :number1:
si ça vous dit de
c'est du très très beau boulot Denis, continue! :aplausos: :aplausos:
