Ma.k Nutrocker 1/76
Démarré par MisterK, 29 Novembre 2024 à 21:45:50
Hello :)
voici un petit montage commencé lors de l'expo de Beauvais et qui au fil du temps à bien avancé.
Il s'agit du Nutrocker au 1/76 de chez Nuitto (taille d'environ 14x6x6cm), et non celle de Hasegawa au 1/35 qui est assez mastoc.
Pour le moment on va rester sur cette petite échelle  :)
Quelques photos de présentation :
- la boîte :
- la manuel, les décalques et la classique carte avec les différentes versions :
- les pièces. Pas grand chose au final, mais de quoi s'amuser, sachant qu'il y a un powersuit S.A.F.S au 1/76 qui fait ~3cm
Let's go !
Début du montage à Beauvais :
Au final il y a quelques points à revoir sur ce kit :
- parmi les pièces à coller il y a une porte et franchement c'est moyen niveau alignement (le kit n'est pas tout jeune) donc au final j'ai bouché avec du mastic epoxy Tamiya et gravé la porte (qui ressemble à une carte SIM)
- le kit est lisse, pour un peu de relief j'ai texturé l'ensemble, ce sera surement plus sympa pour la phase de peinture. Les lignes de structures sont assez "softs" donc j'ai gravé le contour pour apporter plus de relief.
Ajout d'un peu de détails :
La suite demain  ;)
Petit, mais sympa ce kit.
joli kit et super WIP !
j'adore
Merci K.
Citation de: Normandyard le 30 Novembre 2024 à 12:26:37Petit, mais sympa ce kit.
Comparé à une souis d'ordinateur c'est juste un peu plus grand  :)
Une pièce a été principalement retravaillée, j'ai percé les p'tis trous et mis une vrai grille:
L'ensemble des pièces restantes à coller :
Une fois montées il restera le powersuit :
(la notice indique qu'il faut faire soit-même les épaulettes et le protection latérales en CP avec les patrons dessinés)
Je vais aussi essayer de remplir un peu cette zone à l'arrière que je trouve bien vide :
Restera également à lui trouver un schéma de couleur, en tout cas la partie montage devrait se finir bientôt (j'attends également de recevoir un micro tube pour remplacer le canon en plastique qui est trop fin pour moi à percer)  :)
A+ pour la suite  :yodalaser:
Citation de: Bouq le 30 Novembre 2024 à 14:26:22joli kit et super WIP !
j'adore
Merci K.
:+1: Cool en plus 1/76 vs 1/72 même combat , ce qui ouvre des des perspectives de mini dio bien sympathiques avec de la figurine et véhicules militaires à une échelle proche  ;)
Ce véhicule est vraiment un des plus étrange que les créateurs de  SF ont imaginé, il m'a toujours fasciné.
C'est quoi son mode de déplacement ?
Citation de: damned81 le 01 Décembre 2024 à 07:52:17Ce véhicule est vraiment un des plus étrange que les créateurs de  SF ont imaginé, il m'a toujours fasciné.
C'est une sorte d'hovercraft, la pièce du dessous représente ses sorties de turbines (bon c'est peut-être pas le terme exact, mais on voit l'idée).
Cette pièce sera totalement invisible une fois positionnée dans la coque, donc je vais la garder, elle pourra toujours servir 😉
Citation de: Marie Noëlle le 30 Novembre 2024 à 14:59:27:+1: Cool en plus 1/76 vs 1/72 même combat , ce qui ouvre des des perspectives de mini dio bien sympathiques avec de la figurine et véhicules militaires à une échelle proche  ;)
Effectivement, c'est pour cela que que regarde pas mal les figs au 1/72 en ce moment. :)
Citation de: MisterK link=msg=142747
img]https://www.cyber-mecha.com/uploads/MisterK_608/1733062600.JPG[/img]
Bien vu, j'aurais fait pareil.
Citation de: MisterK le 01 Décembre 2024 à 14:20:11
Je pensais notamment à ces kit vintage blindés WWII matchbox  qui sont au 1/76 et qui ont été réédités par Revell , il y avait souvent un petit bout de diorama et quelques figurines  :)
plymouth fury
Sympa ce "petit" blindé ,gros travail quand même, beau travail
Je découvre l'existence de ce kit.
Joli travail sur cette souris uchronique. :number1:
:aplausos:  MisterK
ça devrait être top.
L'aspect "fonte" de la coque est d'origine sur le plastique ou c'est un apprêt spécial que tu a mis ?
Citation de: damned81 le 01 Décembre 2024 à 14:40:27
:haha: pas mieux.
j'ai même scratché l'intérieur de l'AT-ST bandai car je trouvais celui du kit bien trop beau pour être enfermé dans la tête du bipède.
Salut :)
bon le montage est quasi terminé, 2-3 petits trucs et c'est fini pour cette partie.
j'ai complété un peu la section arrière :
la même avec tous les éléments (que je collerais après peinture pour le faciliter la vie)
Je me suis aussi occupé du radar en ajoutant 2 petites tiges de 0.3mm qui étrangement visibles sur la photo de boîte mais pas présentes dans le kit ni mentionnées dans la notice, mais en tout cas ça change la donne.
J'hésitais entre étain et superglue pour les fixer et j'ai choisi la superglue.
En fait il y a d'autres antennes qui seront a rajouter par-ci par là, ça augmentera le niveau de détail du kit pour pas cher :)
Le canon a été aussi repris :
Et pour rajouter un peu de détail j'ai mis un petit morceau de reste de photodécoupe sur la trappe que j'avais refaite :
Donc voilou pour l'avancement de la semaine  ;)
Citation de: flix78 le 07 Décembre 2024 à 16:22:41L'aspect "fonte" de la coque est d'origine sur le plastique ou c'est un apprêt spécial que tu a mis ?
C'est fait maison au Tamyia Putty et un peu de colle plastique Mr Hobby, de kit en kit j'essaie d'améliorer cette technique sur ce type de texture. Et pour rendre à César ce qui est à César c'est sur l'excellente chaine YouTube de Night Shift que j'avais vu tout cela  :number1:
Très réussit tes ajouts, bravo !
Bon au final en voyant les photos j'ai fait une petite modif car juste collée comme ça cela ne faisait pas très raccord, j'ai donc limé le dessus de la pièce et arrondi les contours et je pense que ça s'intègre mieux :
Comme quoi voir son kit en gros plan ça peut être utile  ;)
Citation de: MisterK le 08 Décembre 2024 à 17:57:22
Joli et délicat à faire le blindage en fonte sur une telle échelle  :number1:
Merci pour le tuto.
Citation de: MisterK le 08 Décembre 2024 à 17:57:22C'est fait maison au Tamyia Putty et un peu de colle plastique Mr Hobby, de kit en kit j'essaie d'améliorer cette technique sur ce type de texture. Et pour rendre à César ce qui est à César c'est sur l'excellente chaine YouTube de Night Shift que j'avais vu tout cela  :number1:
effet réussi  :number1:
J'aime beaucoup cet engin
Tes améliorations sont tout à fait pertinentes
Tout ces petits détails que tu as rajoutés sont très chouettes et je trouve en total accord avec le design de l'engin. :number1:
