[TERMINÉ] AT-AT sur Scarif
Démarré par Eldenriel, 29 Décembre 2023 à 11:10:19
Les plans du futur diorama :
J'ajusterais la pente une fois les blocs de mousses reçus et testés
Sachant que la pente doit être assez douce, typique des pages coralienens ou madives que jai pu testées.
Avec le AT-AT pour avoir l'idée globale :
Compliqué de caser le bunker à l'échelle ou je le verrais juste avec la façade sur le côté en haut à gauche ca peut le faire
J'ai lancé les commandes des matériaux, les palmiers sont arrivés et ils vont avoir besoin d'un coup de peinture/dry amsi c'est pas si vialin que cela, hauteurs variés.
J'attends encore des plantes basses, la mousse.
J'ai récupéré du sable cristallin quartz d'un viel aquarium pour avoir un rendu de la plage naturel sans peinture.
Il me restera la résine à prendre quand j'aurais tout préparé.
plymouth fury
Citation de: Eldenriel le 07 Avril 2024 à 15:58:55Compliqué de caser le bunker à l'échelle ou je le verrais juste avec la façade sur le côté en haut à gauche ca peut le faire
Je ne ne veux pas m'immiscer dans ta création mais peut être pourrais tu gagner quelques CM en plus en disposant plus ton littoral en biais pour caser le demi bunker en façade ?
Sinon sympa les petit palmiers.
Vous êtes tous chaud
Merci :+1:
Citation de: Marie Noëlle le 07 Avril 2024 à 20:07:04
Pas de soucis
Très bonne idée, je vais étudier ta proposition
 :Merci:
Après avoir enfin reçu ma mousse et le temps de m'y remettre, voici la mise en place du diorama en partant sur les modifications proposées par @Marie-Noelle.
Ma première expérience avec de la mousse dense, ça se travaille plutôt bien.
1- La gestion du bloc de mousse et vérification des mesures
Les blocs font 3cm d'épaisseur donc nécessité de le réduire de moitié, conserver la seconde partie pour faire la partie Plage.
2- Préparation de la plage
Découpe + ponçage
Un peu de colle chaude et hop le tout est en place
3-Premier test implantation des Palmiers
J'ai laissé de la place pour y mettre un bunker avec une façade de 4 cm, un copain va me l'imprimer, à voir si je modifie ensuite la mise en place des palmiers.
J'attends des plantes basses dont le premier envoi s'est perdu pour apporter un peu de densité
RAF:
  • Peinture des palmiers
  • Pose du plâtre
  • Pose des palmiers, plantes basses
  • Pose du sable
  • Peinture de la mer
  • Achat et pose de la résine
  • Achat des produits Mig pour les vagues
Je me pose la question de mettre le plâtre en place avant de savoir ou planter les palmiers car j'aurais aimer les planter dans le plâtre mou, votre avis ?
Citation de: Eldenriel le 27 Avril 2024 à 18:59:04Je me pose la question de mettre le plâtre en place avant de savoir ou planter les palmiers car j'aurais aimé les planter dans le plâtre mou, votre avis ?
Dans la plâtre sec ça marche aussi, mais la colle à carrelage en pot c'est pas mal également, c'est plus robuste que le plâtre et ça adhère mieux, en plus tu as un aspect granuleux qui pourrait convenir pour ta texture de sable avec un petit drybrush.
Visuellement, ta mousse me fait grandement penser à du polystyrène extrudé. Je dis ça parce-que c'est un produit qui va très bien pour faire les socles et trouvable pour pas cher en GSB.
En lieux et place du plâtre, tu peux aussi regarder le MAP en tube, toujours en GSB. Pratique et pas cher.
Citation de: Eldenriel le 27 Avril 2024 à 18:59:04à voir si je modifie ensuite la mise en place des palmiers.
Histoire de dire, perso, j'enlèverais le plus grand palmier car je trouve qu'il "écrase" le marcheur.
À ce palmier près, je trouve que ta scène fonctionne très, très bien avec cette disposition. :number1:
Merci à tous les 2,
Citation de: Kren le 28 Avril 2024 à 08:00:36Visuellement, ta mousse me fait grandement penser à du polystyrène extrudé. Je dis ça parce-que c'est un produit qui va très bien pour faire les socles et trouvable pour pas cher en GSB.
YEs, mais uniquement en plaques fines, j'ai pas réussi à trouver des blocs donc internet/amazon toutes tailles.
Pour le Plâtre, vous avez raisons, je vais me pencher sur de l'enduit de rebouchage plus souple et plus simple à travailler, je vais regarder le MAP mais ca semble identique à l'enduite de rebouchage...
Citation de: Marie Noëlle le 27 Avril 2024 à 21:32:45
@Marie-Noelle, je vais floker du sable blanc cristalin, donc j'ai juste besoin d'une base pour couvrir la mousse et gérer la transition enre la plage et le fond, boucher les trous latéraux des blocs de mousses.
Pour le grand palmier, c'est un test et initialement je ne pensais pas en utiliser du fait de l'échelle, je l'ai mis pour voir si cela donnait un effet de profodneur, BOF donc a voir si avec le bUnker je le conserve ou pas.
Je vais conserver l'implantaion de gauche, celle de droite sera ajustée avec le bunker.
le Polyéthylène extrudé pour isolation extérieure est plus dense stable et résistant que le polystyrène extrudé qui convient mieux à l'isolation intérieure.
Je partage l'opinion Kren, et je trouve également ce palmier de moins belle facture que les autres,
Cependant un palmier insulaire peut culminer à plus de trente mètres de haut tandis qu'un AT-AT mesure 22,20 mètres de haut, donc plausible en proportions mais au final discutablement esthétique.
Le Bunker serait peut être plus joli en lieu et place de celui ci.
Citation de: Eldenriel le 28 Avril 2024 à 12:07:20Pour le grand palmier, c'est un test et initialement je ne pensais pas en utiliser du fait de l'échelle, je l'ai mis pour voir si cela donnait un effet de profondeur, BOF donc a voir si avec le bunker je le conserve ou pas.
Je vais conserver l'implantation de gauche, celle de droite sera ajustée avec le bunker.
Citation de: Eldenriel le 28 Avril 2024 à 12:07:20je vais regarder le MAP mais ca semble identique à l'enduite de rebouchage...
À quelque-chose près à la différence que le MAP est beaucoup plus dur à poncer.
Oubli le plâtre pour un socle.
Beaucoup trop cassant (ou alors il paraît qu'il faut y ajouter de la colle à bois en plus de l'eau).
Perso j'utilise enduit de rebouchage ou colle à carrelage.
Ça se mélange aussi à l'eau si besoin, ça se travaille aisément et c'est solide. Tu peux également le colorer.
Pour le sable de mon diorama scarif j'avais pris le produit Ak8019 beach sand
Citation de: flix78 le 30 Avril 2024 à 11:39:18Oubli le plâtre pour un socle.
Flix à raison, le plâtre adhère mal au polystyrène avec une fâcheuse propension à l'effritement à la moindre manipulation hasardeuse, cependant les bandes de plâtres renforcées au plâtre synthétique ou avec des enduits colle à base de plâtre comme le PF3 sont particulièrement robustes.
Citation de: Kren le 30 Avril 2024 à 10:52:01
Oui et le MAP a également du retrait ( fissures au séchage ) contrairement au PF3 qui se ponce plus aisément et on peut aussi mélanger le PF3 à du plâtre ordinaire pour retarder la prise et faciliter le ponçage. En revanche le PF3 peut couter fois plus cher que le MAP selon votre fournisseur.
Ca marche, je vais donc rester sur du mastic de rebouchage que je vais légèrement diluer avec de l'eau  :+1:
Yes, c'est ce que j'ai fait pour le diorama W40 du concours, plâtre + eau + colle à bois mais le mélange reste effectivement fragile.
J'avance cette semaine en étant en congés
L'avancé du moment avec pas que des bonnes surprises...
Passage du mastic à reboucher sur l'ensemble du socle en 3 couches la première étant un peu trop diluée.
Tapotage au gros pinceau pour conserver la texture de la mousse qui rend nickel.
Ca se travaille au top ce mastic de rebouchage, brut, dilué, à la spatule ou au pinceau.
1ere couche :
2eme couche :
Travail de la berge pour effacer le creux des 2 plaques, bossage dans le sens vertical pour avoir l'effet du sable qui se retire
Ponçage des bords
Mais voila, le feutre violet, ben il marque fort et s'est dilué dans la première couche, toujours bien apparent malgré les 2 couches d'enduit.
Du coup j'ai essayé un blanc cassé aujourd'hui à l'aéro pour voir => c'est mieux mais pas suffisant et j'ai peur que cela reste malgré le flocage du sable blanc cristal.
Solution :
Donc pas grave, je vais passé la berge "humide" avec une peinture sable légèrement plus foncée pour avoir l'effet humide avant flocage, je verrais si j'amplifie après le flocage avec cette même peinture.
La résine est commandée
Suite la semaine prochaine:
Peinture zone humide
Flocage sable
Peinture eau
Construction et peinture du bunker si je le récupère.
J'espère récupérer le bunker qui fera 4cm2 et une hauteur de 1.5cm pour le positionner en haut à droite entier ça passe avec ces dimensions.
To Be Continued ...
Citation de: Eldenriel le 05 Mai 2024 à 19:05:44Hello,
Solution 2
Et oui les feutre ça fuse avec l'humidité. ( ça m'est arrivée en faisant la maline sur des tableaux avec des fonds à l'acrylique )
Alors un petit coup d'acrylique noir au pinceau sur la vilaine trace et une fois sec un coup de blanc et on le verra plus,
Pis tu refais un raccord d'enduit pour rattraper la texture du relief au besoin.
Et on ne t'y reprendras plus.
Citation de: Marie Noëlle le 06 Mai 2024 à 09:36:18
Solution 2
Je prends l'astuce du noir + blanc  :number1:
Oui clairement bien surpris, bonne expérience
#98
Bien le bonjour,
Avancement du diorama avec le lagon, la plage et le début des palmiers pour préparer la pose du Bunker en en fin de projet la résine.
Merci @Marie-Noelle pour le tip anti feutre violet ca marche nickel.
1-Pose du sable
La démarcation reste visible malgrès le flocage du sable, pas grave, la peinture de la plage arrive...
2- Le lagon
Les lagons sont assez clairs et changenet de couleur au grès des nuages, de la lumière du soleil et de l'angle de vue.
j'ai donc opté pour une base turquoise éclaircie avec des nuances.
Pas évident de rendre les nuances en photos
Et bien sur dans les lagons, l'on trouve des patates plus ou moins grosses de corail ce qui donne en vue aérienne des tâches sombres qui ponctuent le bleu.
Au vu de la petite surface et de l'échaelle, j'ai donc opté pour poser des pointes de peinture noire sur les reliefs naturels formé par la découpe du mousse.
cela permet de casser l'uniformité du bleu et donner un peu de relief au sol.
3- la Plage
L'objectif est de conserver un sable très clair typique des plages corailiennes ou a été tourné Scarif.
Donc un dégradé entr le sable humide donc plutôt mouillé donc foncé vers un sable plus clair et faire disparaître la démarcation entre zone séche et humide.
Sachant que je n'ai pas d'idée de ce que va donner la pose de la résine prise en bleu très clair...
Utilisation Air model Marron clair 71027 pour la zone humide
Puis retour au blanc cassé Air Model Aged White en mélange dans l'aro pur la transition
Puis ajout de blanc pour éclaircir la plage séche.
Le flocage en sable très fin apporte un effet très cool texturé mais presque aspect velour tout en conservant et respectant les creux et les bosses de la mousse ce qui donne de mon point de vue un aspect assez réaliste.
4- Début des palmiers
Passage de la sous-couche grise sur les troncs des palmiers pour voir comment cela se comporte
Je me pose la question sur le traitement des feuilles, je pense les laisser tel que car elles sont vraiment fines et au final pas si mal que cela avec un tronc viellit.
A voir en fonction du rendu que j'obtiendrais avec les troncs.
