Deathcross V9
Démarré par Bouq, 26 Décembre 2023 à 19:19:22
Je ne sais pas si c'est sacrilège, mais sinon....peut-être, pourquoi pas...
https://www.leboncoin.fr/ad/jeux_jouets/2670270125
 :oups:
Citation de: cosmic-nytro le 14 Octobre 2024 à 21:49:44Je ne sais pas si c'est sacrilège, mais sinon....peut-être, pourquoi pas...
 :oups:
pas con dans le principe (même si celles-ci sont trop grossières) mais faut réussir à les fixer ensuite
Citation de: loule13 le 14 Octobre 2024 à 17:56:19pour les cornes, pourquoi ne pas prendre du fil électrique (sans enlever la gaine plastique pour le mettre en forme comme tu veux. Voir du fil en étain pour la soudure
euh.... parce qu'il faut que la corne finisse en pointe et que le fil électrique gainé, c'est pas simple à tailler en pointe
je me suis essayé à la méthode du Green Stuff sur le trombone recouvert de fil de cuivre très fin enroulé autour
pas idéal non plus avec mes gros doigts
je ne parviens pas à donner une forme cylindrique régulière aux cornes
j'espère que je pourrai égaliser tout ça en ponçant quand ce sera solidifié
déjà pour le squelette de tes cornes, il te faut une base en fil solide qui ne se déforme pas à chaque mtentative d'ajout de matière.
Il te faut donc un fil de fer solide qui a déjà la forme voulue. On voit sur ton deathcore qu'il a des antennes d'insecte plutôt que des cornes sur la tête. :haha: Tes fil sn'ont pas la même forme que les cornes qui partent de leur base à l'horizontal pour remonter et ensuite pointe vers l'exterieur. elles sont en "S"
je serai toi:
- je partirai sur un gabarit en tige de laiton qu'on utilise pour "piner" les résines (genre du 2MM) et je fais cette forme simple, en m'aidant de 2 pinces, dans un premier temps:
tu peux t'aligner sur les grilles de ton tapis de coupes
toujours avec les pinces tu essaies d'arrondir les angles
une fois le gabarit fait, l'idée de pascal d'enrouler avec du fil d'étain pour donner du volume me parait une bonne idée car l'étain est souple et super facile à manipuler. une fois le volume mis en place faut recouvrir soit en green stuff soit en milliput. Le green stuff me parait pas mal pour ce genre de forme.
Après tu coupes au milieu et t'as tes 2 cornes :)
Sinon, l'appel à un ami propriétaire d'une imprimante 3D peut aussi être une solution? Ya bien des gars ici qui pourraient te modéliser 2 cornes si t'y arrives vraiment pas nan?
