Zaku II mais pas que (normalement !)
Démarré par Bouq, 22 Décembre 2023 à 19:46:57
plymouth fury
Après tout ça, bon courage  ;D , ça prend une bonne tournure, j'adore  :+1:
Merci @plymouth fury
Aujourd'hui, j'ai testé mon dernier achat :
pour un résultat grossier mais concret
J'ai bien évidemment dérapé (j'ai d'ailleurs eu 4 enfants comme ça !) mais en comblant les traces disgracieuses à la colle puis à la poudre de plastique récupérée lors de ponçage, avec un petit coup de ponçage, ça disparaitra dès la couche d'apprêt.
A suivre, quelque habillages à la CP et la transfo en bouclier "classique".
Salut mon philou !
As-tu "masqué" avec de la bande adhésive rigide?
Citation de: freed le 24 Février 2024 à 21:48:50As-tu "masqué" avec de la bande adhésive rigide?
pas du tout... car je n'en avais pas !
J'ai marqué les lignes au critérium,
gravé tranquillou bilou avec une pointe toute simple en prenant appui sur une règle métallique (ou un normographe de formes géométriques pour le cercle).
Quand les traits ont été suffisamment marqué, j'ai attaqué avec l'outil spécifique,
d'abord avec une petite lame, en biais pour reprendre le fil gravé à la pointe, puis de plus en plus à plat au fil des passages.
Et enfin, même procédé mais avec une lame plus large.
Mais j'aimerais bien me dégoter ce fameux adhésif dont tout le monde parle
Citation de: stephen le 25 Février 2024 à 11:59:57Si tu parles de la bande DYMO, tu peux en trouver en ligne, chez Amazon par exemple
https://www.amazon.fr/s?k=ruban+dymo+9mm&adgrpid=572267485&hvadid=80745417136167&hvadid=80745417136167&hvbmt=be&hvbmt=be&hvdev=c&hvdev=c&hvlocphy=126338&hvnetw=o&hvqmt=e&hvqmt=e&hvtargid=kwd-9285494858%3Aloc-66&tag=hydfrmsn-21&tag=hydfrmsn-21&ref=pd_sl_48bo7da4t7_e
Merci G.
effectivement, on faisait ça à la bande Dymo "autrefois" (largeur 9mm) mais je crois qu'il existe de l'adhésif moins large (3 ou 4 mm) produit expressément pour réaliser du gravage guidé
Timide poursuite des festivités cet après-midi
Malgré mes 2200 contacts sur Facebook, pas moyen de dégoter une épaulière.
J'ai juste trouvé une armature interne.
J'ai donc tenté de réaliser l'épaulière en scratch à partir avec du GreenStuff et j'ai pris quelques nez de stylos bille pour représenter les pointes.
Ça diffère bien entendu du modèle original mais je le ferai d'une autre couleur et on dira qu'il provient d'un autre mecha ! Na !
et essais divers sur le bouclier :
Salut.
Merci pour le nom (bande dymo).
J'ai des épaulettes mais pas a la bonne échelle sinon impression 4D?
Je regarde ce que je peux te trouver.
Tu confirmes épaule gauche 1/100?
Bien vu le coup des stylos à  billes.
Citation de: freed le 25 Février 2024 à 19:09:58sinon impression 4D?
Non mais t'emmerde pas Copain
Avec le temps que j'y ai passé, je peux te dire que je vais utiliser celle-là ! :mdr:
Citation de: Bouq' le 24 Février 2024 à 19:01:26pour un résultat grossier mais concret
C'est pas des panel lines, c'est des sillons  :haha:
Citation de: Bouq' le 25 Février 2024 à 13:21:06effectivement, on faisait ça à la bande Dymo "autrefois" (largeur 9mm) mais je crois qu'il existe de l'adhésif moins large (3 ou 4 mm) produit expressément pour réaliser du gravage guidé
J'ai ça en stock  ;)
On pourra voir tout ça à Beauvais si d'ici là tu n'a rien trouvé.
Citation de: MisterK le 26 Février 2024 à 09:03:09C'est pas des panel lines, c'est des sillons  :haha:
je confirme !
j'ai eu la main un peu lourde par endroits et j'ai tenter d'égaliser l'ensemble en fin de manip
@ Bouq' :prosterne:
Pour le gravage, regarde ta boîte mail personnelle, je n'ai pas su mettre ici les liens en MP (je sais je suis doué... Mais un bredin porte chance paraît-il)
Bonne journée
L'épaulière est très réussie. :number1:
Puis quelle bonne idée que d'utiliser des pointes de stylo.
Sans compter le bouclier qui a une sacrée gueule avec ses bordures dentelées.
Histoire de dire, j'aurais opté pour autre chose que du GS pour l'épaulière car celui-ci se ponce quand même très, très mal.
Après, tu n'avais peut-être rien d'autre à disposition.
Citation de: Kren le 26 Février 2024 à 09:57:56Sans compter le bouclier qui a une sacrée gueule avec ses bordures dentelées.
Après coup, je lui ai trouvé un air de WH40K justement avec ces dents. C'était involontaire.
Citation de: Kren le 26 Février 2024 à 09:57:56Histoire de dire, j'aurais opté pour autre chose que du GS pour l'épaulière car celui-ci se ponce quand même très, très mal.
Je n'avais encore jamais travaillé le GS justement.
Et.. j'ai vu oui !
Surprenant, 30h après, il était encore malléable. C'est normal ça  ?
Citation de: Bouq' le 26 Février 2024 à 12:44:19Surprenant, 30h après, il était encore malléable. C'est normal ça  ?
Ça dépend... Normalement non mais la prise peut être un peu plus longue quand le produit:
- n'a été bien mélangé à 50/50.
- est mis a séché dans un milieux trop froid ou trop humide.
- est trop vieux. Si tu as senti que le GS était plus dure qu'un chewing-gum juste mâché (pas trouvé mieux comme comparaison) lorsque tu as fait le mélange, il faut s'orienter vers cette option.
Mais ne t'inquiète pas car le mélange fini toujours par sécher. Il m'est déjà arrivé que cela prenne une bonne semaine pour du GS vieux de 2 ans.
Indépendamment de tout ce qui a été cité au dessus, si au bout d'une semaine, tu peux toujours laissé une trace d'ongle en appuyant sur le produit, c'est normal. Le GS reste toujours très légèrement caoutchouteux et sensible au poinçonnement.
En espérant avoir pu aider.
Citation de: Kren le 27 Février 2024 à 11:57:47- est trop vieux. Si tu as senti que le GS était plus dure qu'un chewing-gum juste mâché (pas trouvé mieux comme comparaison) lorsque tu as fait le mélange, il faut s'orienter vers cette option.
C'est effectivement cette option que je vais retenir !
Valky
Remplace "autrefois" par "presque toujours" ça te changera la vie  :number1:
La main lourde , ouch!!! c'est pour rester poli :haha:  :haha:
Urgent !! c est pas un délai
Le Green Stuff est une horreur sans nom, je sais pas comment vous faites pour travailler avec  :-\
je préfère de loin le Milliput qui peut se sculpter et poncer beaucoup mieux pour un résultat parfait, Sinon pour tes pointes tu peux te les tailler avec simple taille crayon pour te faire des cônes identiques, y compris dans du plastique , essaie pour voir.
