[Concours 2023] Raptor d'assaut.
Démarré par Cerbere15, 05 Février 2023 à 12:43:49
Citation de: Bouq' le 02 Septembre 2023 à 15:13:44je crois que t'as pas posté la photo "après" pour les moteurs ;)
Euh... pourtant si!
Sur la première marquage au crayon pour visualiser la partie à supprimer, et la seconde après opération.
Chers cyberconcurrents,
loin de moi l'idée de vous retourner la tête, ni quoi que ce soit d'autre mais...
J-69 !
Je dis ça, je dis rien....  :white-flag:
Je compte bien finir avant! Car quitte à produire pour un concours je me suis dis que ça serait bien de l'inscrire au SMC... C'est ambitieux je le reconnais... Mais maintenant j'ai la pression..... ;D
La suite avec la fin de l'équipage....
Pour la réalisation des harnais scocth à masquer peint en noir...
Cela ne présente pas si mal....
La boucle d'attache est réalisée basiquement avec un emporte pièce...
Et là première déconfiture, ça ne jointe pas à merveille....
Mais alors pas du tout.... j'avoue que je ne sais pas trop comment résoudre ce problème. Si vous avez des suggestions...
peut-etre du fil d'étain de la section pour faire la jointure ,c'est très malléable et facile d'épouser les courbes
Je crains que cela ne soit un peu trop voyant, mais c'est une piste merci!
Tu déposes un filet de résine U.V au pinceau fin et tu flash direct ...
Cela reste transparent mais ne s'enlève plus !
Pas bête! Je n'ai jamais manier ce produit mais l'idée est bonne...
Perso, d'après ce que j'en vois, je tenterais de combler avec de la carte plastique, comme tu as commencé à le faire pour nous situer le problème. ;)
Je vais tenter un mix des 2 solutions.
Iére étape la carte palstique.
Une fois sec le collerai  la verrière à la colle plastique extra fluide. Et par la suite un coup de résine UV transparente (j'avais prévu de faire des effets d'eau pour certaines figs mais c'est pour la bonne cause) pour combler les vides restants.
Et je commence à sous-coucher différents éléments..... Il faudra que je trouve quand même une teinte approchante du modèle de la série...
Suite de la préparation pour la peinture. Apprêt noir pour le bestiaux aussi...
L'idée va être de faire un mouchetis de différente couleurs (vert, gris, un peu de blanc peut être) qui vont apporter des variations à la couleur finale que je pulvériserai dessus. Ceci afin de gagner un peu de temps pour patiner l'engin.
En attendant je travaille les charge externes et les moteurs.
Cela lors d'une petite séance en soirée, des photos demain surement.
Suite de ma séance de peinture hier soir.
Juste pour avoir une idée du rendu des moteurs en place.
Des charges externes....
De 3/4... on commence à avoir une bonne idée du bestiau.
Début de la mise en couleur, juste le gris en pourtour de la verrière.
Premier test de mon idée pour apporter un peu de variation à la teinte finale, donc pulvérisation de gris et de marron sur la sous-couche noire. Avant d'appliquer un vert foncé RAF.
Et ce soir séance de masquage...
N'étant pas pleinement satisfait de mon test sur les gros paniers de roquettes je fais un essai sur une surface test.
Donc réalisation de spaghettis en blanc, gris de chez MIG (peut-être trop clair) et marron foncé Prince auguste aérographe.
Et pulvérisation légère de ma couleur pour le fuselage du raptor, j'utilise de la scale 75 arabian shadow.
C'est que cet appareil commence à prendre joliment forme. :number1:
Citation de: Cerbere15 le 28 Septembre 2023 à 21:31:51Donc réalisation de spaghettis en blanc, gris de chez MIG (peut-être trop clair)
Je dirais que selon le weathering final qui risque d'estomper les couleurs, il faudra peut-être bien ça.
Merci à vous!
Oui visiblement il me faut une troisième couleur plus soutenu pour mes spaghettis.
Les spaghettis s'accommodent bien avec la tomate ou encore le pesto ... :obsede:  :evil:
Citation de: Sidorovich le 01 Octobre 2023 à 20:43:25Les spaghettis s'accommodent bien avec la tomate ou encore le pesto ... :obsede:  :evil:
C'est pas faux! :haha:
Bon ce soir bonne séance de peinture.
Passage de blanc ...
Passage du marron....
Bon je laisse sécher tout ça 24h. La suite vernis, jus d'huile, patines pour lui donner un peu plus de vécu ect... Le vernis va foncer légèrement tout ça mais je ne suis pas mécontent du résultat.
Toutes ces nuances de marron lui vont à ravir! :aplausos:
