1/100 Wunder Schatze (Five Star Stories)
Démarré par cosmic-nytro, 20 Septembre 2022 à 20:05:00
Bon, j'en est fait des kits FSS, mais celui là il bat le record de difficulté; ce n'est pas une sinécure...comment tout ça va pouvoir tenir correctement.... :fache: ...
Et en plus, pas mal de soucis suite à des erreurs de débutants de ma part...
- pas assez dégraissé le kit, et de la sous-couche qui se décolle avec le masking  :fache:
- j'ai abimé ma peinture, pourtant vernis gloss....en voulant passer du polish avec une petite dremel et un tampon spécial....dégouté, une pression un peu trop forte et bam, encore un écaillement de la peinture (encore dûe à un mauvais dégraissage?)
:fache:
- j'ai trop fait confiance à qualité des gravures, j'aurai dû repasser un coup de chisel dedans au préalable
- des erreurs de montage que je paie un peu en raison du plan pas du tout clair...j'ai inversé les papattes retractables et je galère à remettre ça bien
- j'ai perdu une pièce, pas une petite, pas un truc ou on s'en fou, non j'ai perdu l'un des gros cables de la lance laser...j'ai joué à retrouver le couteau dans kho lanta toute une soirée dans mon bureau :colere: ...impossible de mettre la main dessus :colere: ...j'ai donc du remplacer par du tube-ressort...j'aime moins mais faudra faire avec.elle est immense, elle mesure 66cm!!!
Enfin bref, j'avance quand même et en fait je maquette bien, mais comme je refais à chaque fois et dans la douleur, c'est pas optimal :haha:   :haha:
Il ne sera pas aussi propre que prévu, mais faut que j'avance et que je passe à autre chose rapidos pour me sentir libérer :)
Non mais sérieux les kits résines quoi...on aime se faire du mal :evil:
A bientôt!
oui toujours trop de boulot avec les résines;en plus il va être immense celui la  ;bon courage et :aplausos:
Citation de: Fanfan le 22 Février 2023 à 08:42:16oui toujours trop de boulot avec les résines;en plus il va être immense celui la  ;bon courage et :aplausos:
:+1:  :number1:
Citation de: cosmic-nytro le 21 Février 2023 à 22:03:48pas assez dégraissé le kit, et de la sous-couche qui se décolle avec le masking  :fache:
Ou alors tu as assez dégraissé mais le produit de démoulage qui s'était incrusté dans la résine à suinté par la suite. J'avais eu le cas il y a longtemps avec du Forgeworld.
Valky
C 'est normale que tu tous niqué avec le tampon et la dremel (pire si c est le tampon feutrine) , c est absolument pas fait pour ça , c 'est pour polir des métaux , une dremel ne sert a rien pour ça , ça tourne mille fois trop vite .
Urgent !! c est pas un délai
Citation de: Valky le 22 Février 2023 à 15:40:07C 'est normale que tu tous niqué avec le tampon et la dremel (pire si c est le tampon feutrine) , c est absolument pas fait pour ça , c 'est pour polir des métaux , une dremel ne sert a rien pour ça , ça tourne mille fois trop vite .
Bon bah 20ans de modelisme pour découvrir ça!🤣 merci mon valky, heureusement que tu es là pour remettre le cosmic dans le droit chemin technique à chaque fois!😘😘
Je ferai plus l'erreur de feignasse et ferai à là main là prochaine fois promis!
Citation de: cosmic-nytro le 22 Février 2023 à 17:59:52
quelle bévue!!
heureusement qu'il y a des gens biens ici pour remettre les newbies dans le droit chemin
Citation de: cosmic-nytro le 21 Février 2023 à 22:03:48- j'ai perdu une pièce, pas une petite, pas un truc ou on s'en fou, non j'ai perdu l'un des gros cables de la lance laser...j'ai joué à retrouver le couteau dans kho lanta toute une soirée dans mon bureau :colere: ...impossible de mettre la main dessus :colere: ...j'ai donc du remplacer par du tube-ressort...j'aime moins mais faudra faire avec.elle est immense, elle mesure 66cm!!!
T'as fait ton Zeb' en somme !
Valky
Citation de: cosmic-nytro le 22 Février 2023 à 17:59:52Bon bah 20ans de modelisme pour découvrir ça!🤣 merci mon valky, heureusement que tu es là pour remettre le cosmic dans le droit chemin technique à chaque fois!😘😘
oulala mes louloutes , "le droit chemin" vous enflammer pas...
Un autre truc , la peinture que tu as voulu polisher elle est pas satinée ??
Citation de: Valky le 23 Février 2023 à 11:53:31
Citation de: cosmic-nytro le 22 Février 2023 à 17:59:52oulala mes louloutes , "le droit chemin" vous enflammer pas...
J'ai dit le droit chemin "TECHNIQUE"...pour le reste effectivement j'évite!  :haha:  :haha:  :haha:
j'ai poli sur le vernis Gloss de chez GOLDEN
Valky
ç est l'angle de la photo qui donne pas du tout l 'aspect brillant.
Golden, mouai on va faire simple , tu sais déjà ce que je pense de ce genre de produit.
Citation de: cosmic-nytro le 23 Février 2023 à 16:20:20J'ai dit le droit chemin "TECHNIQUE"...pour le reste effectivement j'évite!  :haha:  :haha:  :haha:
je gère le reste pour moi , c'est bon t'inquiète  :number1:  :evil:
Mais vlà comme j'en ai chié pour tout faire tenir à la fin...Et ce n'est pas parfait, certaines parties s'encastrent mal car c'est au millimètre prêt et comme avec les résines, bah le millimètre prêt c'est compliqué, bah ya quelques pièces qu'il faut forcer pour que ça rentre...
là j'ai tout tigé/collé  à la cyano, j'espère que ça va tenir, ça à l'air pour le moment, j'ai juste un doute sur le poid
de la lance qui une fois complète va peser fortement sur le bras...à voir si je mets pas un support en dessous.
reste aussi à lui trouver une place chez moi car c'est un en fait un assez gros bestiau avec son immense lance laser mais j'ai déjà une petite idée de comment faire,  je vous montrerai.
J'i également acheté un nouveau fond noir pour une séance shooting...si j'arrive à le déplacer sans le faire tomber  :haha:  :haha:
Entre nous....ca reste un putain d'engin sacrément beau et original! vive Mamoru Nagano  :prosterne:
En tout cas, c'est vraiment lui qui a la plus longue...
L'appareil claque trop bien! :aplausos:
Vivement les photos finales.
il n'y a pas à dire FFS c'est vraiment stylé :number1:
