[Concours 2022] Wrecking time
Démarré par awd261, 28 Février 2022 à 07:21:18
C'est vraiment top comme taf !
Bravo
Awd,
Joli travail, photos nettes, c'est nickel !
Bon courage pour la suite  :number1:
awd261
Bonjour
Merci pour vos retours positifs, ça m'encourage dans la conception.
La partie arrière des supports reçoit deux petites bandes de profilé.
Une fois sec, ponçage à la lime ronde et collage d'un tube.
Puis conception des supports articulés.
Présentation du châssis avev les nouveaux systèmes.
Collage de 4 profilés carré pour supporter les articulations.
Au passage, detaillage des prolongations de châssis avec 4 écrous et vis + cordons de soudure à l'étiré.
Mise place à blanc de la cabine et du plateau.
May the glue be with you !
do several try but do it
Du beau, du bon, du bonscratch !!!
@ awd261
Je suis ce montage avec beaucoup d'attention et je n'ai rien à ajouter à ce qui a déjà été dit.
Ah si : tu devrais déposer un brevet pour ton système antigrav' : one never knows
BR :bravo: VO
tres sympa ce mixte de kit,kitbash et scratch :number1:
awd261
Merci les gars,
Pendant 2jours j'enfilais des perles...
Collage de 2 bandes de largeur différentes pour créer une sorte de T
Découpage de morceaux de 5mm de long, au passage merci au massicot CHOPPERII.
Perçage d'un trou et passage d'un fil de cuivre pour maintenir le tout.
On obtient une bande articulable, grâce au fil de cuivre et une fine bande d'evergeen collée.
Le tout est renforcé par 2 bandes du même profilé de l'autre côté.
Les extrémités sont détaillées à la CP pour donner l'impression de prise de connexion.
(en gros c'est un passage de connectiques articulé)
To be continued...
(pour amateurs de séries us des années 80)  :haha:
awd261
Et la mise en situation
Très sympa ta pièce articulée.
Rhoooooooooo...alors là.... :aplausos:  :aplausos:  :aplausos:  :aplausos:  :aplausos:  :aplausos:
C'est achement fada quand même!!! Moi qui rame avec 4 bouts de plastique, pffff deg deg deg!!!
Voila qui envoie du lourd! Bravo!
awd261
Bonjour
Merci pour votre retours et encouragements.
J'avance un maximum car le temps disponible pour le concours va s'évaporer.
Voici le travail sur un phare de tank us recyclé.
Assemblage et ponçage de touts les détails.
Bande de CP blanc collée pour créer un relief, puis rond plein de 1,6mm pour simuler le support de grille en fil de cuivre de 0.8mm
Vue d'ensemble
Essai de câblage du moteur.
Détaillage du système de refroidissement inférieur, version finale.
awd261
Petits travaux sur la cabine qui perd son accès passager.
que de detail ;tu te dechire la  :aplausos:  :aplausos:
Bien que tu sache fabriquer des pièces de mécaniques en scratch pur, je vois que tu es aussi amateur de détournement de pièces existantes, une activité que je trouve hautement jubilatoire.
Continue comme ça !
awd261
Bonjour et merci pour les retours
Effectivement Damned81 le recyclage de pièces fait partie de mes habitudes, ou comment détourner la fonction de base
Aujourd'hui (cette nuit en fait)
Préparation du poste de pilotage.
Du siège d'origine, seuls les montant sont utilisés, pour conserver les espacements.
CP, pièces de sièges 1/48+ greeblies et câblage à venir.
Le tableau de bord est poncé, et le panneau d'un jet vient le remplacer, pour donner un aspect plus technologique que les 2 cadrans d'origine.
