Colle a diorama qui se bouche
Démarré par antoineroch, 14 Novembre 2020 à 15:52:20
antoineroch
Salut les plastiqueux!
Je vous écris car j'ai un soucis de colle.
Pour mes diorama,je me suis fait un spray de colle avec un mélange de colle blanche,d'eau et un peu de savon liquide,mais après quelques temps le piston se grippe et gicle en grosse gouttes plutôt qu'en nuage de gouttelettes.
Vous connaissez ce problème aussi ?
Vous avez une solution ?
Merci d'avance^^
mon facebook:
mon Instagram:
@castorabec
je n'utilise pas de spray pour la colle blanche diluée,mais des pipettes
sinon,pour ton problème,c'est cours d'utilisation que ça t'arrive?
l'espèce de gicleur doit s'obstruer du fait que le mélange est plus épais que ce pour quoi il a été étudié,essaie peut être de régulièrement  pulvériser de l'eau avec
Quand j'utilise le mélange (colle à bois + eau), je me sers d'un pulvé tout basique acheté 1 euro chez Ikea
a la fin de chaque utilisation, s'il en reste, je stocke dans un petit bocal à part et je rince à l'eau chaude
si je dois m'en resservir peu de temps après, je dévisse , je trempe le bas du tuyau dans un bol d'eau chaude et je psschite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colle dans le système. Ensuite, je referme
jamais eu de souci
Tout pareil son Altesse Sérénissime et je n'ai jamais eu ce problème.
antoineroch
Merci pour vos réponses.
Du coup le soucis est évident :je laisse dans le flacon pour le stocker(c'est un flacon de gel hydroalcoolique...faut bien trouver du positif au COVID).
Pour les pipettes c'est prévu.
J'ai déjà fais des tests en déposant les goutes avec un pinceau mais elles ont tendance à bouger le sable en tombant dessus,je vais étudier tout ça.
Merci des infos !
mon facebook:
mon Instagram:
@castorabec
Citation de: antoineroch le 14 Novembre 2020 à 18:39:53(c'est un flacon de gel hydroalcoolique
ce n'est pas un pulvérisateur
je ne sais pas comment on appelle ça mais le système de "propulsion" est différent d'un pulvérisateur classique
je pense que le souci vient du mécanisme de pression/extraction
comme le dis notre bien aimé dictateur,longue vie à lui,le principe n'est pas le même,et le mot qui échappe à ses lèvres perfides est "piston",c'est un modèle à piston,donc,normale que ça se bloque,c'est de la colle,ça rempli son role...
Voilà, c'est tout comme il dit Tournicoton !
Pour dissoudre la colle et déboucher ton pulvérisateur  tu peux utiliser' de l'alcool ménager ou du vinaigrer blanc.
