Scratch AMX-2015
Démarré par Marc, 18 Octobre 2018 à 21:29:31
Marc
Mon premier WIP ici !
Voici mon dernier projet en cours, un scratch de mecha inspiré de la licence de jeu vidéo Gungriffon dont je suis très fan des mechas un-peu-réalistes-mais-quand-même-cool.
Je dis mecha, mais je n'ai en fait prévu que les jambes pour le moment... ;D
J'ai commencé par un croquis :
J'ai ensuite affiné la forme et l'ai mise sur papier à l'échelle 1/1 pour avoir facilement les mesures à reproduire sur carte plastique :
Pour essayer de faire au plus simple (j'ai tendance à me compliquer la vie), j'ai décidé de faire les jambes d'un bloc, pas d'articulation prévue. C'est de la simple mise en forme en faisant une boîte :
J'ai quand même voulu ajouter un élément à l'arrière du genou pour donner l'impression d'une zone de mobilité :
Mon envie sur le design était d'avoir la jambe protégée par une sorte d'énorme armure amovible remontant presque jusqu'en haut de la cuisse, avec des parties très biseautées, façon blindage de tank :
Voilà où j'en suis pour le moment :
Pas encore d'idée pour le reste du mecha, j'avoue, mais j'envisage différentes chose. Probablement pas du mecha très humanoïde façon Gundam, et pas forcément de bras/tête.
Après les jambes, ce sera les pieds, à voir si je pars sur un ball-joint pour les faire tenir ou un autre système fixe.
 :number1:     un bon démarrage !
Du lourd je suis toujour fan de genre de montage
Moi j'ai arrêté ça me prend trop de temps
Je m'instal avec mon pop corn pour voir la suite
A plus
ça donne envie....
on peut avoir des nouvelles de celui-la  ;)
:number1:
Citation de: HiCksS le 19 Octobre 2018 à 12:25:34
ça donne envie....
:number1:
+ 1000
je suis de nouveau allé voir du coté de touiteur :  :obsede: :obsede: :obsede: il faut que tu postes ici quelques trucs et montages de ta création !
j'hallucine comment tu travailles la carte plastique ! tiens ça me rappelle un certain Thunderbird ...  d'ailleurs il en est ou notre camarade ?
Thunderbird
Tiens ça m'intéresse ce sujet !!!!
Excellent taf sur la cp , bon courage pour la suite les idées vont venir toutes seuls , ça prends plus ou moins de temps j'en sais quelque chose ;)
:tchin:
on a quand même des scratchbuilders de folie ici non ?
Bravo et merci Marc !
Super  :number1:
C'est prometteur. Je vais suivre avec intérêt la suite  :)
Marc
Merci pour vos messages !
@Jief & HiCksS : il est sous-couché, en attente de peinture, ce qui devrait mettre quelques siècles, vu que ce n'est pas vraiment ma passion :D
J'ai avancé sur mon projet actuel :
J'ai fait les faces biseautées en collant de la CP 0,5 mm le long de la pièce. Ca demande un peu de précision, mais ça m'évite d'utiliser de l'epoxy.
Pour référence, je vous ai pris quelques photos de l'artbook du jeu Gungriffon dont les mecha m'inspirent ici :
je confirme que c'est pas facile les collages en biais ...
et ça demande une sacré précision pour tomber juste au final !  :aplausos:
dommage pour l'autre Mecha ! déjà sous-couché il est magnifique ! et si tu trouvais quelqu'un qui peigne tes montages,
je dis ça, c'est peut-être une connerie !
j'ai travaillé (un laps de temps très court) sur du maquettage pour des protos industriels, on travaillait à plusieurs,
chacun ayant ses propres compétences, et ça donnait un résultat  :prosterne: !
Citation de: Jief le 25 Octobre 2018 à 10:34:33
Ce qu'il ose pas te dire c'est qu'il les préfère sous-couché uniquement :)
C'est surtout de la CP de 0.5 que tu utilises? Si il fallait acheter une grosse quantité de CP c'est cette épaisseur que tu prendrais?
Marc
@Jief : Ce serait une solution, mais j'avoue que ça me ferait chier :D Pour l'instant il traîne en pièces détachées et comme je n'ai pas d'opportunités de le montrer, c'est pas un drame. J'ai surtout pas la possibilité de peindre chez moi.
@Cosmic : C'est pas faux.
@Glukgluk : Je dirais que la base, c'est le 1 mm. Il offre suffisamment de rigidité pour faire des structures résistantes tout en était assez fin pour être coupé facilement. J'utilise le 0,5 pour le détaillage surtout, et le 2 mm pour les grosses structures, quand j'ai besoin de plus de matière (pour faire du biseautage par exemple) et quand ça m'évite de coller deux 1 mm.
J'utilise parfois du 0,3 pour détailler aussi.
J'ai pas de 3 mm, mais ça se trouve et il faudrait que je m'en prenne, ça a aussi son utilité.
Ok donc en fait il faut un mix de tout. Tu découpes avec quoi? Tu as un chopper?
Marc
J'en ai un, mais je l'utilise pour des tâches spécifiques. En particulier la création de nombreuses pièces identiques. Là, il n'y a pas assez de pièces identiques à reproduire pour le moment (4 au max, 2 dans la plupart des cas à cause des micros différences d'une jambe à l'autre), donc je vais plus vite en mesurant qu'avec le Chopper (que j'utilise toujours avec un master pour assurer l'uniformité des pièces, du coup ça prend un peu de temps). Et puis là j'ai pas beaucoup de rectangles au final.
Marc
J'ai avancé sur les protections des genoux ! Je les dégrossis un peu et je passe aux pieds.
technique qui me parle plus que l'impression 3D  :haha:
...même si au final, c'est certainement plus dur à faire!
c'est propre et net!
je travailles également en majorité avec du 1mm,du 0,5mm et 0,3mm,en combinant les trois on arrives déjà à faire le plus gros
pour le 2mm et pire encore le 3mm,la difficulté est de couper ces éléments de manière propre,enfin en tout cas pour moi
