[TERMINÉ] Just a moment
Démarré par Cerbere15, 12 Avril 2018 à 21:24:21
Je vais juste arrêter là pour pas polluer ton sujet mais la V7 était la pire version.
La V8 est beaucoup plus fluide.
Tu devrais tester.
#21
Début de l'armure SAFS, on commence donc par le buste.
Donc pour résumer un peu ça se monte comme du légo, cela pourrait de monter quasiment sans collage. Perso je préfére coller dés que c'est possible pas mal à la colle extrafluide. Voilà on va laisser sécher avant de poncer les joints d'assemblage.
Retour sur Eddie.
Mastiquage de quelques jonctions.
Suppression d'une sangle pour la gourde qui sera refaite par la suite car elle est absente dans le dos.
J'ai commencé a repérer les coutures qu'il va me falloir réaliser sur la casquette et j'ai graver le dégagement pour le réglage du tour de tête mais ça ne ressort par sur les photos. Donc programme demain ponçage et je me transformerai en chapelier...
chouette petite avancée  ;)
Citation de: Cerbere15 le 26 Avril 2018 à 21:55:10
on a le même vice ^^
Petite suite du montage de la SAFS; les jambes.
Toujours le même principe de joint souple pour les articulations, on peut voir le plan de joint sur les articulations, c'est volontaire car par la suite pour bloquer l'armure dans la position voulue je sculpterais les soufflets. De même lors de mes collages j'essaie toujours d'avoir un petit bourrelet de colle qui déborde pour avoir un peu de matiére à poncer et limité ainsi l'usage du mastique.
ptitrainrouge
intéressant ta remarque sur les bourrelets de colle.
quand j'en fait, c'est généralement, parce que j'en met trop. :-\
Attention je ne dis pas qu'il faut que cela déborde énormément, mais juste un peu.
Voici de quoi illustrer mes collages.
On voit les bourrelets de colle qui déborde légérement.
[smg id=7416http://[/img]
Et après ponçage, que la cuisse à ce  stade.
Les jambes assemblées.
Avec le buste, l'avantage des joints nylon on peut désolidariser les élément . Pratique pour la peinture.
Je voyais la scène initialement dans ce sens, mais le capot supérieur ouvert masquera le pilote de l'armure. Donc...
Voilà comment elle se présentera. Par contre je vais devoir modifier la position du bras de l'enfant tenant la fleur.
Etirage de grappe plastique pour réaliser les coutures de la casquette.
Et début de la mise en place... Finalement cela va être plus long qu prévu. Il vaut mieux laisser sécher la colle avant de finir la mise en place...
Citation de: Cerbere15 le 08 Mai 2018 à 14:49:38
c'est toujours un plaisir   ;)
Première mise en place, il va falloir repositionner la main du bambin. Prochainement début du décors pour voir la position sur le socle.
dakota59
 :aplausos: :aplausos:superbe début
Me revoilà, je ne lâche pas l'affaire; mais entre les débordements d'idées (il ne faut jamais brider ses envies ;) ), l'autoformation à l'astronomie avec mon second fiston, et les travaux de réfection de la chambre de l'ainé... Autant dire que les journées ne sont pas assez longues.
La casquette d'Eddy est reprise un peu de ponçage et ça devrait le faire. On voit bien ici la nécessité de repositionner la main levée.
Donc amputation à la scie, pas chirurgicale du tout.
Donc là on voit que c'est un peu mieux, un fois le collage sec; petite reprise du poignet.
Petite mise en place afin de visualiser la scène, il y aura un monticule de gravats en arrière plan qui masquera un peu la base de la ruine. J'hésite a en mettre un peu devant les figs; je ne voudrais pas "fermer" l'angle de vue.
Excellent la casquette du petit Bobby  :aplausos:
Tu pourrais faire, juste une idée comme ça, un petit tas de terre entre eux avec la base de la fleur cueillie par le bambin ?
Oui c'est ce que j'avais en tête.
dakota59
alain3
mudeater17
l'idée de la fleur est très sympas.
Avant de reprendre les figurines je m'attaque au décors, en fonction de celui-ci il me faudra peut-être revoir 2/3 choses sur le positionnement des protagonistes.
On débute avec un léger ponçage du bout de "mur" afin de lui donner un peu de texture.
Une fois celui-ci mis en place à la colle à bois, je débute la texture du sol. Je procède par petites zones que je tartine de pâte à bois avec un couteau de peintre. Ensuite je texture avec une vieille brosse à dents.
Un gros plan pour se faire une idée de ce que ça donne.
Petite vue d'ensemble, je finirais au pied du mur quand le collage aura pris. La zone encore dégagée recevra un tas de gravats et débris divers.
La suite prochainement...
Le déco se metr tranquillement en place ...
