le nettoyage, quand et comment ?
Démarré par Bouq, 03 Janvier 2018 à 21:12:54
Citation de: Bouq' le 04 Janvier 2018 à 15:38:36
Merci à tous,
moralité, c'est pas encore cette semaine que je vais m'y mettre....
Citation de: zebulon le 04 Janvier 2018 à 11:04:23étant du genre bourrin et qui va immanquablement perdre la pièce la plus dure à remplacer....
Ouf, je me sens moins seul...
(oui, mon surnom, c'est pas qu'un diminutif de mon nom...)
Citation de: zebulon le 04 Janvier 2018 à 11:04:23huilé (l'aiguille notamment
quel type d'huile ?
c'est un flacon d'huile à aiguille acheté en meme temps que l'aéro,l'huile de vaseline fait tres bien l'affaire
Citation de: zebulon le 04 Janvier 2018 à 11:04:23,je passe l'aéro dans le bac à ultra sons+glanzer en démontant seulement l'aiguille
Tout le corps de l'aéro passe au bain ? en ayant juste démonté aiguille et buse ?
oui,le corps y va sans soucis,le fait de demonter l'aiguille permet de nettoyer le plus gros
Citation de: zebulon le 04 Janvier 2018 à 11:04:23le bidule avec les canaux tangentiels
:gne:
sur la photo postée par Freed c'est la piece du milieu des "3 éléments de la tete de pulvérisation",cet éléments projette l'air via des petits trous(les canaux tanganciels) qui peuvent etre inclinés de maniere à mettre l'air en rotation,comme sur les gicleurs de bruleurs fioul.
Citation de: Bouq' le 04 Janvier 2018 à 15:38:36faut vraiment que je commence par les bases....
ça va être beau...
je vois ça d'ici, un liquoreux mélange de bleu des villes et de bleu local qui se mettent au vert (ou aux verres !)... pour finir complètement gris en finde soirée...
De l'huile de vaseline j'en ai trouvé chez Mr Bricolage.
Je sais plus si j'ai celle la
Ou celle la
Et j'ai la flemme d'aller voir au garage ;D
Merci ZEb'
Merci Gluk', j'ai trouvé pour l'huile, merci
Moi je nettoyage à font mon aerographe avec démontage  dans un bain d'acetone dans un pot en verre  après chaque  fin de séance d'utilisation
Comme ça plus de peinture seche et d'aiguille qui colle
Avantage nettoyages niquel et vite en 1 passage  c'est très efficace
Inconvénient ça uséplus vite les joints caoutchouc
J'ai pas de bac ultrason donc je nettoie a l'alcool mais c'est vrai que parfois j'ai l'aiguille qui reste collé. Surtout avec le vernis car je ne vois pas si il en reste encore vu que c'est transparent. Je pense investir un jour dans un bac us.
Citation de: freed le 04 Janvier 2018 à 18:22:37
Zwul va devoir venir à la maison ......
Je lui explique l'aéro avec mon faible niveau de connaissance et il m'explique la peinture des figs !  :mdr:
Ca marche mon pote, dis moi quand tu es dispo, je ramènerai du carburant :)
@bouq: c'est moi le bleu des villes ou Freed?
Merci les gars pour les infos.
Pour le bac à ultra sons,sachez que ça nettoie très bien les bijoux de madame,et que ça peut être un argument de vente non négligeable,croyez moi,c'est qu'est-ce que j'ai fais! :) ;)
Citation de: Glukgluk le 05 Janvier 2018 à 06:04:43J'ai pas de bac ultrason
un pauv'type a écrit un (super) article sur le sujet... https://www.cyber-mecha.com/blog/equipement-choisir-son-nettoyeur-a-ultrasons/
Citation de: zebulon le 05 Janvier 2018 à 07:49:00
:+1: (ça a marcché pour moi)
Citation de: ZWUL le 05 Janvier 2018 à 07:02:52@bouq: c'est moi le bleu des villes ou Freed?
je vous laisse décider de qui fait la fille...
mais le bleu local est aussi de la ville il me semble, voire même ancien bleu des champs non ? mais je confonds peut-être...
Salut mes poulettes !
Je reviens à la charge avec mon aéro récalcitrant
Je vais tenter un nettoyage au bas à US  + Glanzer
Est ce que je démonte tout l'aéro (buse, nez, aiguille bien sûr mais aussi gâchette.... tout !) ?
Tout le merdier dans le bac, avec les joints ?
Bain pour tout le monde (combien de temps et quelle puissance ?)
Séchage, huile de vaseline et remontage ?
J'ai bon comme ça ?
Pardon d'être bien lourd et bien long à la comprenette les copains.
Bonne nuit les petits....
tu peux tout démonter,mais seule la tête de pulvérisation et l'aiguille sont en contact avec la peinture
donc a toi de voir si tu es à l'aise pour tout démonter remonter ou bien te limiter à l'essentiel
sur mon bac à ultrason,il n'y à pas de réglage de puissance,simplement la durée (480 secondes max,je fais généralement 2 cycles de 480 secondes)
je dilue grosso merdo à 25% de glanzer pour 75% d'eau
ensuite je laisse le tout s'égoutter à plat sur un sopalin puis séchage/nettoyage ou sopalin également,un coup d'huile sur l'aiguille et c'est parti pour le remontage
Merci beaucoup Zeb'
je vais essayer ça...
Mais du coup, je ne passe que les pièces de la tête et l'aiguille au bain ou je plonge aussi le pistolet au complet ?
c'est comme tu veux!
si le corps du pistolet est sali tu peux le mettre avec,c'est pas un probleme
ben mince!
j'espère que personne réclamera la pension alimentaire!
Voilà, c'est enfin fait...
nettoyage complet de l'aéro
démontage complet (sauf la partie arrivée d'air), brossage/écouvillonnage au Glanzer aqueux (mais pas comme le piano)...
crado comme un flingue au retour d'une séance de tir le truc !
bain dans le bac à ultrasons...
séchage
remontage... ah ben non, mauvais remontage... redémontage... retentative de reremontage... énervage... pourquoi t'as pas pris les photos au démontage comme on t'a dit boudiou de boudiou... pause... calmage... coup de bol et remontage !
chargement du godet à l'alcool ménager pur...
tadaaaam
sortie d'air à donf mais pas une goutte !
:fache:
je retire le "capot" de la buse et là... pulvérisation nickel !
exultation dans la chaumière ! "Maman ? Ce soir, tu prends cher !"... (si elle lit ça, c'est moi qui vais plus prendre que dalle à part des tartes dans la tronche pendant de longs mois... Je t'aime mon coeur ! )
:obsede:
Bon, demain, je me lance dans une série d'exercices avec de la peinture, de la vraie, comme les grands !
Excité comme une pucelle qui voit arriver le moment où ça va se déchirer dans le duvet...
j'ai peut-être un peu poussé loin la métaphore là non ?...
:boulet:
Aussi excité qu'un chihuahua derriere une levrette trop haute, le Taulier !
Et oui, je trouve effectivement ta métaphore un peu osée !!!  :haha: :haha: :haha:
Bon ben maintenant YAPUKA
Toute première fois ... tout toute première fois ...       :oups:
