Démarré par Bouq, 09 Septembre 2017 à 19:40:29
Pour le mastic, tu peux essayer avec un cutter. Tu grattes les asperités jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Pour un endroit inaccessible, c'est comme ça que je procède
Pour le verin, s'il te reste un morceau du tube que tu as utilisé pour le corps, tu découpes deux rondelles. Tu en fixes une à chaque extrémité, et tu colle en l'état
Sais pas si je suis bien clair moi aussi (Freed, on t'as déjà dit "on sait"), alors avec une tof, on voit mieux de quoi il s'agit
Sinon c'est bon de te revoir au taf. Et cette couvrante est rudement bien
 :Merci: :Merci: :Merci:
merci les copines !
Merci beaucoup Tittou
j'avais pas songé à poncer le plastiroc avec une lame.
je vais essayer ça
sinon, comme tu dis Cosmic, j'y plaquerai de la CP fine. Merci beaucoup
Citation de: Poseidon690 le 06 Janvier 2019 à 12:56:13Sinon c'est bon de te revoir au taf. Et cette couvrante est rudement bien
Arrête, tu vas me faire rougir....
marcus
voilà, voilà, voilà,
ça casse pas trois pattes à un connard... non, c'est pas ça je crois mais bon, on comprend l'idée !
encore besoin de vos lumières....
pour la "bulle", j'ai coupé ça rapido dans un capuchon de stylo...
ça le fait ?
allez-y sans pitié (sauf Freed et Denis, soyez juste normal, z'êtes déjà sans pitié au naturel ! :D )
je pense placer une baguette de profilé à la base pour faire joint
A ce sujet, ça existe un truc genre "rouleau de zan" qu'on peut appliquer et faire suivre de telles formes ?
sinon, du profilé trempé dans l'eau (très) chaude, ça se forme facile ?
Et puis, je cherche des idées pour le fixer sur son socle alors si vous avez des conseils...
sachant qu'il s'agira d'un speeder en lévitation (mais si !) mais à l'arrêt pour cause de panne...
à l'atelier ou dans le désert, je ne sais pas encore... probablement dans le désert (ça me semble moins osé comme décor !)
J'aime bien l'idée de cette bulle. Ca lui va pas mal. Peut être un peu haut, mais ça peut se justifier
Pour le joint, de la colle à bois.
Citation de: Poseidon690 le 06 Janvier 2019 à 18:28:02, mais ça peut se justifier
Probablement !
Citation de: Poseidon690 le 06 Janvier 2019 à 18:28:02Pour le joint, de la colle à bois.
ah bon ? comme quand on mastique une fenêtre ?
elle est tres bien cette bulle!
Poseidon parle de colle à bois,pas de mastic de vitrier!!
sinon,moi,je fais les tour de vitres ou autre avec du fil d'étain:
tu en trouves facilement à différents diamètres,ça se coupe facilement,c'est malléable et se colle à la ciyano (de Bergerac,je le rappelle)
tres utiles egalement pour faire les cablages
La colle à bois à l'avantage de devenir transparente et de ne pas faire de "vapeur" comme le ferait la cyano sur une partie transparente type verrière. Mais ça c'est juste pour coller.Si tu veux faire un joint en CP pourquoi pas. Le chauffer pour le rendre malléable peut être une idée mais je pense qu'il faudrait la thermoformer "à part" et d'une parce que ça refroidit/durcit rapidement et de deux pour ne pas risquer d'abimer autre chose autour (crois en mon expérience)
Citation de: zebulon le 06 Janvier 2019 à 18:46:56Poseidon parle de colle à bois,pas de mastic de vitrier!!
oui, ça, j'avais compris Frère Zeb'
mais la technique est la même ?
j'applique la colle comme on passe du mastic pour fixer une vitre dans un cadre de fenêtre ?
ah oui, pas con le fil d'étain.
je ne pensais pas que ça se collait à la scie à nos
OK Leup, merci  !
Re,
Pour tout ce qui est pièces transparentes, je préfère éviter les cygnes agneaux, tiens ça déteint !, les cyanos, car les vapeurs les font blanchir
moi la visière j'arrondirais comme cela ; enfin tu t'y remet :number1:
OK Tittou
je vais essayer ça Fanfan oui...
merki !
cool le boss is back :)
moi j'aime bien ce que tu as fait :)
l'idee de fanfan me plait aussi :)
Re,
L'idée de rogner la vérrière est excellente, j'adhère
uruk
Et ben si tout le monde est actionnaire de SADER...
Rognons mes amis, rognons (mais pas de veau)
Rognons donc cette verrière...
A çà  rigoles pas les nouvelles résolutions du chef  8)
Bon moi je suis d'accord avec les copains pour arrondir les angles de la verrière
L'ėtain est parfait ça épousera bien la courbure de la bulle et te remplacera le mastic par contre c'ette ėtain ne collera que a la cyanolite donc soit très léger avec la quantités sinon les vapeurs vont te la tâches
Pour le socleune tige translucide piqué dans un jolis socle de bois rectangulaire vernis feras largement l'affaire
Je suis comptant de voir que tu c'est encore  utiliser tes doigts  :jesors:
