essais pompe à vide
Démarré par zebulon, 22 Août 2017 à 17:00:43
et c'est alors qu'un grand pet,avec fracas
annonçât l'arrivée du général caca!
bon,on peut revenir au sujet d'origine maintenant? :))
Zeb' a sonné la fin de la récré ! Et il a bien raison.
on reprend le bricolage original s'il vous plait les copains.
Salut bande de petits chenapans!
bon,j'ai fini pas commander une plaque de plexi
54 boules port compris d'Allemagne...ça fait mal au cul,mais bon,c'est quasiment le seul investissement de ce projet
320x320x25 mm d'épaisseur,ça pèse 3 kg!
20170906_152904 by Sebastien Follet, sur Flickr
j'ai percé en vitesse mon fait-tout,inséré le raccord mâle-male,j'ai fait le joint de l'arête du fait-tout avec une vieille chambre à air de vélo collée au double sur le pourtour intérieur et extérieur,sur l'arête j'ai passé de la vaseline liquide pour l'étanchéité:
20170906_181239 by Sebastien Follet, sur Flickr
allez vas-y Jackot,envoie la purée!
a peine dix secondes après la mise en route du compresseur,la plaque fait tellement ventouse que je peux soulever l'ensemble par la plaque  :D
20170906_181024 by Sebastien Follet, sur Flickr
bon,je suis bien content de moi  ;D reste plus qu'a peaufiner tout ça et installer la vanne de décharge
Bein la je pense que t'es tranquille pour la plaque!! :number1:
je me suis dis que si l'essais est positif,ça pourras servir pour quelque chose de plus élaboré plus tard
Tu vas nous faire de beau tirage résine avec ça
Pourvue que ça marche bien  :cartonnes:
j'ai hâte de voir le résultat !
j'avais acheté ce modèle pour faire mes premiers moulage (avant de sous-traiter) il y a cinq ans :
mais la dépression n'est pas suffisante, les bulles avaient diminuées mais pas disparues !
c'est une cloche "manuelle"?
j'ai lu qu'en effet ce n'étais pas suffisant
Citation de: Jief le 07 Septembre 2017 à 05:59:27
Tu descendais a combien de bar de dépression?
@Zeb tu as mis un Mano pour savoir à combien du descendais en dépression?
Ben non pas encore,mais je veux en metre un
je regarde les prix,et j'en ai trouvé un vacuometre qui descend jusqu'a -1 bar:
https://www.google.fr/shopping/product/12680948394257965018?q=vacuometre&client=firefox-b&dcr=0&biw=1280&bih=861&sa=X&ved=0ahUKEwiFhbeStpLWAhUJthoKHUtNB2sQ8wII_wIwDA
est-ce suffisant?
Je viens d'aller au grenier, j'ai ressorti la cloche, et j'ai fait le vide :
je ne suis jamais allé au delà du trait rouge :
extrait de notice:
à cette valeur c'est déjà difficile de retirer la cloche !
alors - 1 bar ça doit être suffisant !
à l'époque je laissai mon moule silicône une demi/heure et je voyais le silicone liquide se mettre en ébullition
ce que j'ai appris à l'époque :
1- étaler le silicone liquide avec un pinceau sur toute la surface du modèle, doucement, en prenant soin de pas créer de bulles,
passer en plusieurs couches de plus en plus épaisse et ensuite couler le silicone en un fil régulier et toujours au même endroit, et pas trop vite pour chasser l'air.
2- une fois le moule polymérisé, et le modèle retiré, il peut aussi se former des bulles d'air entre la résine coulée et le silicône !!!
et là, il parait qu'il faut aussi aspirer la résine, pour chasser l'air ... et mon mouleur me parle d'une mise en température du moule !!!
mais il reste (hélas) très discret sur ses recettes    :pleure:
Tu n'as jamais pu aller au delà car ça correspond à la valeur "vide limite" de ta cloche  ;).
L'as tu déjà essayé avec une résine prise lente ? Genre 7/8 min de vie en pot.
je l'utilisai uniquement pour la réalisation du moule silicone.
les résines (même 7/8 mn) sont trop rapides pour une utilisation avec la cloche.
seule la résine crystal de Pebeo (24 H) m'as permis une coulée lente et une mise sous vide.
Citationil peut aussi se former des bulles d'air entre la résine coulée et le silicône
C'est à ce stade que j'avais des soucis!!!! (Pu84)
Citationseule la résine crystal de Pebeo (24 H) m'as permis une coulée lente et une mise sous vide.
Résultat satisfaisant?
Citation de: ZWUL le 07 Septembre 2017 à 14:33:17
Avec la crystal moins de bulles, mais polymérisation trop longue ou parfois qui ne prenait pas (mélange raté)
et puis des pièces transparentes ... comment dire ... à part pour faire des vitres ou des bijoux ... c'est pas top pour le reste !!!
Tu peux les teinter je crois non?
24 heures c'est long.........trop long.
A l'inverse avec la PU84, c'est trop rapide pas le temps de débuller!!!!
il me semble que la résine cristal ne se travaille pas bien,decoupe,ponçage...
bon,j'ai commandé le vacuometre et je prépare ma vanne de décharge
essais de coulée samedi si tout va bien (sans le vacuometre)
Fais nous un live Zebu ! pour ton anniv' ;-p
Citation de: zebulon le 07 Septembre 2017 à 17:16:50
Teste mon ami teste.............on t'envoi nos masters quand???? :) :) :)
