EAGLE transporter + passenger pod interior 22pouces 1/48
Démarré par Pascal, 09 Février 2017 à 15:41:44
 :Merci: Philippe.
Bon je vais essayer d'en faire de même.
le travail a bien avancé avec un montage à blanc du pod central avec add on.
1- découpe de la porte accès sas, je dois encore faire la protection de l'entourage de porte.
2-réalisation de la cloison
3-montage des 3/4 des parois du pod avec travail à la carte plastique et autre (merci green stuff)
@+ les zamis
ça y est j'ai pigé le truc....merci Philippe
pascal.
bonjour,
les avancées du jour:
1/ découpage et mise ne place des parois d'entrée du pod.
2/moulage et tirage pour dupliquer les portes et la paroi intérieure.
3/montage des 2 portes en opposées, création de l'encadrement et montage de la 2éme série de rengagements.
4/ préparations des rangées de sièges de test ainsi que placement de la barre de sécurité.
après montage à blanc et contrôle de l'alignement cockpit + sas liaison + pod +nacelle arrière je laisse bien sécher.
@+ les zamis
Pascal.
nakwal
Ben voilà, elles sont agréables à regarder ces photos , tu avances bien !
Bon les avancées:
1/ Plafond et luminaires dans le pod.
2/ mise en place des aimants néodyme.
3/démarrage du montages des 4 nacelles de pieds et montages des systèmes à ressort. les suspensions fonctionnent.
4/montage de la nacelle réacteurs.
5/ montages des aimants néodyme des 2 sas et test assemblage avant + pod + arrière. ça marche.....
voili voilou
@+ les zamis.
Pascal.
J'aime bien tes montages photos, néanmoins cela les réduits un peu trop et on ne peux pas admirer ton travail comme il faut.
Merci damned81,
je charge les photos dans l'album.
Pascal.
Nathan
Bonjour, passage au noir.....rien de spécial juste une demie bombe de primer black citadel....
maintenant le travail de peinture va pouvoir commencer.
@+ les zamis
pascal.
Citation de: Phil B. le 05 Mars 2017 à 18:46:23
pourquoi noir ?
Les bases noire facilitent (souvent) les peintures de base et la patine !
Après il a probablement d'autres raisons !
Quoiqu'il en soit il me régale  :aplausos:
pour retravailler le masticage là ou ça pêche et je préfère et l'habitude de travailler sur de la sous couche noire voili voilou rien de spécial, mais je te rassure je reste conscient que l'eagle est blanc cassé et que l'intérieur est blanc + beige + gris clair.... :lol:
Citation de: jeepman2010 le 05 Mars 2017 à 18:53:32
... mais je te rassure je reste conscient que l'eagle est blanc cassé et que l'intérieur est blanc + beige + gris clair.... :lol:
:lol:
je n'avais aucun doute là-dessus ! ;)
j'ai lu un post il y a quelques jours (mais je ne sais plus où) qui parlait de la couleur de la sous-couche en fonction de l'effet recherché ensuite... noir, blanc ou gris. Mais je n'arrive pas à remettre la main dessus....
:fache:
