Hummel Aufklarungs Panzer Kampf Flugzeug 50
Démarré par Glukgluk, 28 Décembre 2016 à 10:18:15
Citation de: XaMiVi le 24 Juillet 2017 à 08:48:11
Citation de: Glukgluk le 24 Juillet 2017 à 05:35:04
Merci tous le monde! Pour le nettoyage du panel panel line je ne sais plus ce que je prenais d'habitude mais je pensais prendre de l'essence a briquet. Ça marche aussi non?
Ouaip ou une bouteille d'essence F c'est la même chose mais quantité/prix tu es largement gagnant ;-)
Oui c'est bien de l'essence F que j'utilisais habituellement mais je faisais de jus a l'huile avant... J'ai de l'essence a zipo qui date de quand je fumais donc je voulais la liquider. En plus je trouve qu'elle sent moins fort de l'essence F.
À voir, je crois que les Panel Line Tam sont des enamel qui pour moi signifie White Spirit mais j'ai fait le nettoyage sur mon AT-ST avec de l'essence F mais avec un peu de difficulté soit à cause d'une mauvaise application de vernis (peau d'orange) et/ou pas le bon produit...
Fais des tests en tous cas avec le WS et l'essence.
Oui c'est bien de l'enamel. J'essayerai donc avec du WS. En revanche j'ai moi aussi des problèmes de peau d'orange quand je vernis. C'est à cause de quoi? La dilution du vernis? Trop ou manque de pression?
c'est beau!
chapeau pour le camo pixel!ça a du etre un tantinet longuet
Merci. J'ai du mettre 2 heures je pense (j'ai pas fait gaffe a l'heure.). Heureusement que j'ai utilisé la technique du pochoir si non je ne m'en serais pas sorti. J'ai passé plusieur fois chaque couleur. Une fois le jaune, une fois le marron, une fois le noir, une fois le jaune, une fois le marron, une fois le noir... plusieurs fois...
Citation de: Glukgluk le 24 Juillet 2017 à 09:23:31
Je ne saurai te dire, un monteur sur le tube, avait eu le même problème en ayant une meilleure expérience et sans doute un meilleur matos que moi donc cela m'indiquerait que ça ne vient pas de là et ce malgré mon manque incontestable de maîtrise de l'aéro.
Par contre je viens de voir que mon compresseur ne compense pas le débit d'air sortant avec l'entrant et je ne sais pas si cela dure depuis quelques temps... et pour en venir à la pression, je passe mon X-22 à 2 bars.
Pour la dilution sans doute une possible erreur avec mes 50% de base à toutes dilutions de la Tam, à voir s'il faut plus.
Il peut y avoir aussi des problème dues à l'ancienneté du pot, son stockage, la température ambiante et/ou l'humidité.
Le problème revient souvent chez pas mal de maquettistes...
Voilà toute mon "aide" ;-P
Merci XaMiVi
Je n'avais pas mis de photos des pochoirs. Voila a quoi ils ressemblent
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Jief, Pascal
Je ne refait surface que ce soir !!!!
mais alors là !!!! ton camo il est carrément canon !!!!! et la description du taf  :number1:    un grand bravo ça en jette un maximum    :prosterne: :prosterne: :prosterne:
t'as l'air de t'être bien pris la tête pour le camo (il faut même que je relise ton post pour bien saisir toutes tes galères!) mais franchement le résultat déglingue !!!
:aplausos: Gluk !
Merci phil. J'ai surtout mis le turbo pour finir dans les temps! Je pense etre dans la bonne voie mais ça va etre chaud!
Le dis à personne mais je pense que ton papier pour rétro projecteur est foutu...
:jesors:
Sauf si tu veux projeter du camo à l'écran !
Très réussi le camouflage il me fait penser au uniforme de l'armée allemand modern  :aplausos:
