Bachem Ba 349 A ( Dragon 1/48)
Démarré par Soclakit86, 13 Janvier 2017 à 19:39:33
Soclakit86
Salut tout le monde;
vous voici donc l'ouvre boite (rapide) de ce petit kit que j'ai acheté  lors l'expo de St Pryvé St Mesmin les 17 & 18 Décembre et que je monte
dans le cadre du GB 1/48 sur le forum http://www.warpaints.net
La maquette se compose de:
_ 4 grappes de plastique gris
_ 1 grappe transparente
_ 1 mini planche de photodécoupe
_ 1 planche de décals
_ 1 longueur de ficelle fine
Pour plus d'infos sur cet engin vous voici le lien vers la "Geheime Kommandosache" faite par Bébert 1er --> http://warpaints.net/download/file.php?id=1079 qui est très complète.
Mon montage consistera à faire l'engin sur son pas de tir avec peut être une ou deux figurines ; le tout dans une vitrine qui me servira ensuite de pièce de démonstration sur mon stand lors des expos.
Je me suis attelé au montage de la tour de lancement du Natter , ce qui va me permettre de définir les dimensions de la vitrine devant recevoir celui-ci.
Cela me fera donc une vitrine d'un volume utile 250 X 250 x 385 mm , celle-ci sera avec un socle à bordure de 45 mm et une structure bois / MDF.
Je ne pense pas utiliser la base fournie par Dragon, je vais juste garder le support du poteau en bois de la tour de lancement .
Comme l'indique mestre Bébert 1er dans sa fiche , une aire de lancement a été construite dans les bois de Hasenholz  au sud  de l'autoroute reliant  Stuttgart à Munich près de la ville de Kirchheim unter Teck dans le Land de Baden-Wuerttemberg à 35 km au sud ouest de Stuttgart.
Cette aire de lancement comportait 3 emplacements de tir formant un triangle équilatéral de 120 m de côté  chaque pas de tir comportait une base en béton avec un trous de 50 cm de profondeur pour la pose du poteau en bois et comporte un tuyau qui devait servir de passe câble pour la prise de parc du Natter ( du moins c'est ce que j'en déduis )
je vais faire un petit diorama en m'inspirant de cette photo:
Pour discussion uniquement (Source: Luftwaffe Profile Series n°17 chez A Schiffer Military History Book)
Par contre celui de la photo me semble être le M52 qui a des extensions de stabilisateur horizontaux que la maquette n'a pas.
Histoire de me changer les idées entre deux calculs de devis et de coût de transport pour une énorme vitrine , je me suis amusé à monter la maquette du Sd.kfz. 2 Kettenkraftrad Tamiya .
Celle-ci provient d'un boitage de Me 262A-2
Les deux trains de chenille et la figurine sont juste positionnés à blanc et je vais affiner les gardes boue arrière ou les remplacer par de la feuille d'étain.
Pour ceux que ce petit véhicule intéresse , j'ai trouvé un superbe photoscope : http://www.primeportal.net/trucks/yuri_pasholok/kettenkrad_hk_101/
Voilà c'est tout pour aujourd'hui  :slts:
@+mathieu
Pour mettre en valeur vos chefs d'œuvres
--> http://soclakit86.jimdo.com/
Suer sympa et original comme dio (enfin, pour un non-initié aux dio milis en tous cas ! )
et le kettentruc... j'ai toujours adoré cet engin !
Faut que je m'en dégotte un tiens !
Merci Mathieu
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Soclakit86
Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils aient monté ça sur une base de poteau en bois !
ils avaient vraiment pas peur les gars !!!!!
Soclakit86
Citation de: Jief le 14 Janvier 2017 à 09:23:17
en fait, il n'ont pas eu le temps de s'en servir en opération car l'armée américaine à envahit les lieux avant.
L'idée était d'avoir des rampes de lancement à faible coût et facilement déplaçable et discrètes vu du ciel.
@+mathieu
Sujet peu courant, je vais suivre de prés.
